ich habe seit einigen tagen eine 8800gt. vorher hatte ich eine x1800xt und es lief alles ohne probleme. die cpu ist unverändert immer noch mit 2500mhz übertaktet, doch ich habe seit der neuen karte folgendes problem:
spiele laufen einige zeit ganz normal. ändere ich jedoch die grafik, dann brechen die frames plötzlich ein. das ist mir bei grid und far cry 2 passiert. beispiel far cry 2: auf hoch habe ich 40 frames, stelle ich auf sehr hoch habe ich ca 35, stelle ich wieder auf hoch sind es nur noch 20, dann bei sehr hoch nur noch 17.
geh ich aus dem spiel und wieder neu rein, dann ist wieder alles normal. die grafikkarte ist nicht übertaktet und hat den neusten treiber.
es kommt auch vor, dass der pc einfriert während des spiels. das war sonst nie.
des weiteren hatte ich einmal einen bluescreen mit dem hinweis auf nv4disp.
jetzt habe ich folgendes gemacht: cpu auf standard takt. dann prime und gleichzeitig rthdribl. und das läuft ohne probleme. auch im spiel geht alles.
ich werde heute nachmittag die cpu wieder übertakten und sehen ob alles geht, oder wieder die fehler kommen.
kann die cpu diese einbrüche auslösen? wenn ja, warum passiert das erst seit der neuen karte?
