8800GTX gibt kein Bild aus - wichtige Frage an alle AC Xtreme 8800 Besitzer
ßurk|Hardy
Okt. 2006
Und zwar hab ich folgendes Problem:
Nachdem ich meiner 8800GTX diesen Kühlkörper spendiert habe, außerdem noch einen Voltmod (Garantie ist deshalb sowieso 2x futsch :mad:) wollte ich sie heute mal mit aktiviertem Voltmod wegen der tollen, neuen Kühlleistung übertakten, dabei ist mir aufgefallenen(vor dem Einschalten natürlich bei der letzten Kontrolle:rolleyes:), dass meine Kabel sich schon wieder von den Lötstellen gelöst hatten und sie deshalb genervt mit Heißkleber fixiert. (-> Problem Heißkleber ? )
So, eingeschalten, er bootet ganz normal, lädt Windows (der übliche Hochgefahren Sound und nach der Passworteingabe(blind eingegeben) noch mal dieser Vistasound)und keine Fehlermeldungen durch diese Asus Statusdisplay -
- aber er gibt kein Bild auf den digitalen Ausgängenaus, wenn man den PC mit nem Analogkabel verbindet gibst nur ganz lustige :freak: Streifen/Ameisen/Schachbrettmuster(Bildwechsel sind aber erkennbar, wenn normalerweise der POST-Screen verschwindet und Vista Ladebalken erscheint).
Spannungen sind auch alle normal (gemessen mit Mutli).
So meine Vermutung:
Wie auf den folgenden zwei Bildern zu sehen ist, nützt das beiliegende Pad überhauptnichts, da es selbst bei max. angezognen Schrauben nicht den Kühlerboden berührt und dieser Chip sich deshalb nach den langen (Semipassiv- und) Passivtests gestern überhitzt hat und nun übern Jordan geganen ist ( ist der nicht für Videoausgabe bei den G80 verantwortlich ?) und ich deshalb kein Bild mehr bekomme ?
Fragen:
Was soll ich nun tun ?
(Grafikkarte noch zu retten ? /"Ersatz"? )
(andere Pads hab ich keine, sondern müsste sie mir erst morgen besorgen)
Kann sonst noch ein AC Xtreme 8800 Benutzer dieses "Problem" bestätigen ?
Edit: Problem gelöst; Kann geschlossen werden.
wie konntest Du dieses Problem lösen? Bei mir siehts nämlich genauso aus und ich bin echt am verzweifeln.
Weder der Versender gibt einen Lösungsvorschlag, noch Arctic Cooling (von denen kommt nicht einmal eine E-Mail zurück...).
Vielen Dank im voraus!
Das "Problem" mit der nicht vorhandenen Bildausgabe hatte damit zu tun, dass ich durch einen zu "kalten" Lötkolben einen Widerstand vom Board abisoliert habe und deshalb die Betriebsspannung der GPU zu niedrig war. Nochmal mit dem Kolben drüber und schon funktionierte wieder alles. :)
Das Loch zwischen Pad und Kühler Problem bestand aber weiterhin - machte aber keine Probleme bis ich dann schließlich das Pad halbiert&übereinander gelegt habe und somit die Lücke zw. Pad Kühler geschlossen habe.
Seitdem läuft sie einwandfrei.
