8800gtx temperatur sinkt nach 1 stunde von alleine
puto
Aug. 2005
hallo
meine 8800 gtx läuft im idle modus bei 60 grad. habe meistens die temps von everest im hintergrund zu laufen (vista).
jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich ca. 1-2 stunden surfe, die temperatur der karte um 6 auf 54 grad von alleine sinkt. das ganze passiert innerhalb von 1 minute.
der lüfter liegt bei 59%.
das stört mich nicht aber würde gerne wissen warum. seit 2 tagen beobachte ich die sache. wenn ich aber neu starte ist alles wieder beim alten.
ntune zeigt auch die selben temps an. also kein fehler von everest.
cpu und board temps ändern sich nicht.
kann es sein das bei der karte (vieleicht treiber bedingt) sich da im leerlauf was abschaltet?
mfg
Eigentlich sollte da per Treiber nichts deaktiviert oder runtergetaktet werden im Idle-Modus. Wenn aber sonst keine ungewöhnlichen Vorkommnisse auftreten, würde ich mir da keine Sorgen machen.
mFg tAk
so habs nochmal genauer beobachtet.
nach exakt 2 stunden geht die temp 6 grad runter im idle modus.
hab gedacht das sie dann vieleicht im 2d modus schaltet, aber kann nicht sein weil ich sie mit rivatuner auf gtx standart takt runtergeschraubt habe.
handelt sich um eine oc variante.
das stört mich alles nicht, aber wenn es so vorgeschrieben ist dann hätte ich es nicht nach 2 stunden sondern sofort.
kann jemand von euch dasgleiche bestätigen?
temps wurden mit everest ausgelesen unter vista x86
alle lüfter laufen in derselben geschwindigkeit
edit: habe bei vista unter energieeinstellung den punkt pci express gefunden. da steht mittlere energie-einsparung.
also keine zeitangabe. liegt es vieleicht daran?
habe jetzt mal den 3dmark06 gestartet: die temps gehen wenn er zuende ist sofort wieder auf 54 grad runter anstatt auf 60 wieder. also nix mit energie sparen durch vista. eigentlich unlogisch wenn ich die karte belaste
mfg
Vielleicht wird das Profil des Rivatuners erst nach einer gewissen Zeit nach dem Windowsstart aktiv?
mFg tAk
