A10-7700K upgrade - so ok?
C
chris84
ich möchte gerne meinen doch älteren Rechner aufrüsten.
Dabei würde mich einfach interessieren, ob alles so ok ist oder ob ich von einer Marke bzw. Hersteller lieber die Finger weglassen soll (bin leider nicht so im Thema).
Ich habe mich für die A10-7700K mit GPU entschieden (GPU wird genutzt) -bitte keine Alternativen.
Folgende Komponenten habe ich ausgesucht (Fokus: möglichst günstig - P/L sollte stimmen):
-AMD A10-7700K
-2x G.Skill DIMM 4GB DDR3-1600 (F3-1600C11S-4GNS, NS-Serie) (günstiger als DDR3-1333 u. 1066)
-MSI A88XM-E25 (ich habe gelesen das für Kaveri A78 oder A88X nötig ist. A88X ist 1-2 EUR teurer. Wichtig: es sollte 1x PCI Steckplatz vorhanden sein)
-Thermaltake Hamburg 530W Netzteil -etwas mehr Luft nach oben
-Zalman T1 Plus Mini Tower -Auf das Gehäuse lege ich wenig wert. Preis/Leistung sollte stimmen.
Übernommen wird: W-Lan PCI Karte; Samsung HDD HD502IJ S-ATA (7200)
Im Einsatz: USB TV Karte; USB Maus u. Tastatur, Samsung Drucker über USB, Scanner über USB.
Vielen Dank im Voraus für das Feedback.
Chris
ODER reicht auch als Netzteil eines von den beiden - wenn ja, welches sollte ich lieber nehmen @Qualität?
- Aerocool AP-450, Netzteil
oder
- Thermaltake Munich 430W
Wieso nur 1600er Speicher, 1866 bzw. 2133 dürfte kaum teurer sein und 530Watt sind einfachmal Zuviel, selbst für eine pci-e karte, die sinnvoll zur apu passt.
Hab 350Watt NT im System davon werden maximal 130 genutzt, da wäre für ne R7 durchaus noch genügend Luft, der Kaveri sollte damit noch besser auskommen.
€: ja, kann man so nehmen.
Grundsätzlich gibt's ja noch die Aussage mit Dual-Rank Speicher(bis zu 10% Leistung), aber das ist wohl Kaffeesatz Leserei beim bestellen, da es kaum verlässliche Aussagen dazu gibt und bei 4Gb Modulen die Chance eher gering ist.
Also statt dem Ram in deiner Zusammenstellung würde ich den hier nehmen:
http://geizhals.de/teamgroup-vulcan-series-rot-dimm-kit-8gb-tld38g2400hc11cdc01-a916266.html
Und das mainboard gibts 5€ billiger bei HWVersand: http://geizhals.de/msi-a88xm-e35-7721-001r-a1014449.html
Gibts einen Grund warum das Mainboard Micro-Atx ist?
Wie laut soll er denn sein?
Edit: Grad gesehen, dass du bereits einen gefunden hast, der geht auch.
EditEdit: Bei meinem Riegel steht bei Hardwareversand in der Beschreibung unter anderem "Dualer Kanal", ob das mit Dual Rank gleichzusetzen ist weiß ich nicht, könnte genausogut "Dualchannel" gemeint sein
Im Test waren die Thermaltake nicht so gut , ich würde auf Beqiet NT setzen.
Oromis:
Rechner sollte klein und kompakt auf dem Schreibtisch sein. Weiteres, großes Aufrüsten (ggf. mal GFX Card) ist nicht geplant.
Lautstärke ist mir dabei eigentlich egal. Danke für die Empfehlungen.
Voyager10: Ich werde mich bezügl. BeQuiet mal eben umschauen. Danke.
