A7N8X FSB Problem
Quattro
Juli 2002
habe das Asus A7N8X Rev 1.04, 1003 BIOS, Zu meinem Problem: kann den FSB nur zwischen 100, 133 und 166 MHz auswählen. Möchte aber die CPU (1700+ JIUHB DLT) mit FSB 200 betreiben. Habe auch das Lumberjacker 1003 Advanced BIOS ausprobiert aber da das gleiche Problem. Im Handbuch steht jedoch dass ich den FSB in 5 MHz Schritten verändern kann.
Hat mal einer ne Idee? Wäre sehr dankbar.
Quattro
Also beim Epox Board ist das so, dass man erst im Bios in den Expert Modus wechseln muss. Kannst ja mal schauen, ob es bei dir soetwas ähnliches gibt.
Also ich kann es in 1MHz schritten ändern mit den tasten +- habe aber das 1002A Bios drauf von ASUS. Achso FSB von 200MHz habe ich ohne änderung des Kühlers gerade so geschaft. Da würde ich etwas machen mit nem kleinen Aktiv Kühler habe ich einen FSB von 235MHz geschaft (schaft bestimmt noch mehr aber der Speicher wollte nicht mehr).
Mit dem Bios von Lumber geht es auf jeden Fall.
es gibt auch irgendwo ne Option zum freien Einstellen wenn diese nicht aktiviert ist lässt er nur die gängigen Frequenzen 100/133/166 zu.
danke habs gefunden
