hallo
mein system:
xp-m 2500+, a7n8x-x, 512 mb infineon pc3200, asus gf fx 5600, win2k
mein problem:
wenn ich mit fsb 200 versuche enemy territory oder call of duty zu spielen, ist es nur eine frage der zeit bis der pc neu startet. (zwischen 5 min und 5 sec)
habe jetzt bei den windows optionen eingestellt, dass er nicht automatisch neu bootet, sondern den fehler in form eines bluescreens anzeigt.
meistens startet er zwar trotzdem einfach so neu, wenn er aber nen bluescreen anzeigt steht da drauf KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED bzw. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
letzteres soll angeblich auf einen treiberkonflikt hinweisen, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, da ich graka treiber gewechselt hab (65.72 => 61.77) und es immernoch genauso ist wie davor und frueher den selben boardtreiber (4.27) hatte und es damit einwandfrei lief. (vorher = bevor ich von fsb 133 infineon ram auf fsb 200 infineon ram gewechselt hab).
hab erst gedacht cpu oder graka ueberhitzt, alles mal runtergetaktet auf minimalwerte => problem geblieben.
ram timings auf ganz langsam gestellt => problem geblieben.
jetzt hab ich im bios mal den fsb auf 166 gestellt und siehe da, system laeuft absolut stabil, keine abstuerze oder selbststaendige reboots mehr (wobei man sagen muss dass die abstuerze auch nur bei et und cod waren, d3 und q3 die ich auch schnell getestet hatte liefen auch normal, sogar benchmarks machten keine probleme)
allerdings komm ich mit fsb 166 nur auf 2083 mhz cpu speed, ausserdem wuerde ich den ram schon gerne mit fsb 200 betreiben wenn er dafuer ausgelegt is.
jetz is halt die frage ob der ram kaputt is, oder ob die abstuerze an was anderem liegen.
gibts ne moeglichkeit den ram zu testen, ohne ein floppy laufwerk benutzen zu muessen ?
danke schonmal
mein system:
mein problem:
danke schonmal
