abit nf7 -speaker piept andauernd
k4li
Captain
März 2003
hi, habe ein echtes prob.
immer wenn ich hochfahre dann piept der speaker wie verrückt u hört nicht auf bis ich runterfahre.
die temp ist bei 45 grad ( also nicht zu hoch), habe virus alert auch aus.
was könnte das noch sein?
habe jetzt den speaker abgezogen aber nun wird das piepen über die anlage übertragen,zwar ganz leise aber hörbar.
das nervt voll, kann mir jemand helfen?
mfg
piept das Board nur oder ist es ein Ton wie eine Sirene? Also tatütata ;) ?
Wenn dem so ist, setzt die "CPU warning Temps" im Bios sowohl unter PowerSaving und SoftMenuII soch hoch wie möglich.
Ab der Bios Version 1.6 wurde dieses Prob behoben.
take care
joberg
Original erstellt von k4li
Das sind Fehler-Codes vom BIOS wegen irgendeinen Hardwarefehler.
Zum analysieren was los ist :
AMI-BIOSE :
http://home.t-online.de/home/h.-p.schulz/compend/amsignal.htm
AWARD-BIOSE :
http://home.t-online.de/home/h.-p.schulz/compend/awsignal.htm
Ob du AMI oder AWARD hast siehe Motherboard-Handbuch.Oft liegt es daran das ein Speichermodul, Stromstecker oder AGP/PCI-Karte nicht richtig im Slot steckt oder CPU-Lüfter ausgefallen ist.
cu
Das kann natürlich sein,
jedoch hat das Abit NF7-S einen speziellen Sirenenton, der eintritt, wenn "angeblich" die CPU zu heiss wird.
take care
joberg
hi
stell mal im bios unter pc-health "shutdown when cpu-fan fail" auf DISABLED.
bei mir war sowohl das peipsen, als auch das prob, dass der winbond hw-doc beim starten den cpu-lüfter abschaltet (im ernst), weg.
cu
Auf http://fae.abit.com.tw/ gibts schon für das NF7-S rev 2.0 die Biosversion 1.7 und für´s NF7 die Version 2.0.
jo danke erstmal, werde mal n bios update machen u dann mal schauen, wenn es nicht hilft mal an den karten rütteln oder an den pc health einstellungen =)
ciao
