Absegnung Arbeitsrechner für Rendering Bild/Videobearbeitung, enges Budget
Gorby
Vice Admiral
Juni 2008
Hallo Liebe CB/FB'ler,
jetzt brauch ich noch einen Rechner mit dem folgende Programme verwendet werden und mit dem gerendet wird und Bild/Videobearbeitung und geschnitten wird:
- Adobe CS5 Master Collection
- After Effects
- Premiere Pro
- Illustrator
- Photoshop
- InDesign
Budget: ~2500 €
Meine Konfig.:
Mainboard: ASUS P9X79 Pro
https://www.computerbase.de/preisvergleich/697065
239€
CPU: Intel Core i7-3930K
https://www.computerbase.de/preisvergleich/691075
500€
Grafikkarte: PNY Quadro 4000
https://www.computerbase.de/preisvergleich/555321?t=alle&plz=&va=b&vl=de&v=l
600€
RAM: Corsair XMS3 DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/669674?v=l
69€
SSD: Crucial m4 SSD 512GB
https://www.computerbase.de/preisvergleich/626824?v=l
612€
ODD: LG Electronics BH10LS30
https://www.computerbase.de/preisvergleich/503256?v=l
70€
Netzteil: Seasonic X-Series X-660 660W ATX 2.3
https://www.computerbase.de/preisvergleich/544255?v=l
128€
CPU-Kühler: Noctua NH-D14 SE2011
http://www.mindfactory.de/product_i.../p774468_Noctua-NH-D14-SE2011.html&pid=idealo
69€
Gehäuse: Fractal Design Define R3 USB 3.0
https://www.computerbase.de/preisvergleich/682129?v=l
86€
OS: Windows 7 Ultimate 64bit SP1
Später werden noch bis zu 4 HDD's nachgerüstet, sobald sie wieder günstiger sind. HDD's und OS haben mit dem Budget nichts zu tun.
Was könnte man noch verbessern? Ich hätte gern ein schnelles SB-E System gebaut, aber die Xeons sind ja noch nicht auf dem Markt.
Ist das sehr problematisch, wenn man da dann jetzt halt kein ECC-RAM hat? Derjenige der Zukünftig an dem Rechner arbeitet hatte bisher die totale Schrottmühle und eher einen Gamingrechner :freak:
Meine wichtigste Frage: Er wurde von CUDA sehr begeistert und will deshalb eine Quadro, die frage ist aber, nützt sie ihm überhaupt etwas oder wäre eine GTX570 für diese Programme nicht evtl. günstiger/schneller?
Bin für alles offen. Bei Unklarheiten bitte fragen. Gehäuse sollte einfach edel ausehen und gut und praktisch sein, da der Rechner in dem Raum in dem er stehen wird ein wenig "präsentiert" wird. Ich fand das Gehäuse nicht schlecht, vor allem wegen den HDD-Bays, aber hier wäre evtl. ein kleineres besser.
Schon mal danke im vorraus :)
enges budget? du bist ja ein scherzkeks :D
wieso keine AMD FirePro karte?
das rendern geht eh alles über die CPU oder OpenGL und da wäre er mit ner FirePro Karte besser dran
der Kühler passt so übrigens nicht auf den sockel
beim RAM solltest du drauf achten RAM mit 1600Mhz zu nehmen und am besten gleich 32GB ;) (4 * 8GB Kit)
@ Grafikkarte:
Wenn mit dem Rechner wirklich nur Programme genutzt werden die enorm von der Quadro profitieren dann würde ich lieber zu dieser Grafikkarte greifen. Und bei der Adobereihe die du da unten aufführst scheint das so zu sein!! ;)
Letztenendes soll es kein Gamingrechner werden sondern ein Arbeitsrechner. Also GTX raus, Quadro rein.
http://forums.adobe.com/thread/769624
UNBEDINGT DEN ERSTEN POST DURCHLESEN!!
"Next, I removed the Quadro, totally removed all it's drivers, and installed the GTX-580 and the latest drivers off the Nvidia site. I ran 3DMark 11 again and of course the results were much improved over the Quadro, but still disappointing at P6061. Then I ran Specviewperf 11. I was amazed to find that it would barely even run at all! VERY slow frame rates in all but one of the tests. And equally concerning, some of the images were so poor as to be totally unusable for design work. The detail that was visible with the Quadro was totally gone with the GTX-580."
Soll einfach nur zeigen das die Quadro in Grafikdingen um einiges besser ist als eine GTX-580 was ja auch schlimm wäre wenn nicht!!
Kommt aber halt auch immer drauf an wie du sie handhabst... Treiber und Konfiguration spielen da eine wichtige Rolle!
EDIT:
Oder halt so wie Basti es sagt :P
Klingt hart, aber ich würde für die Creative Suite die Quadro sparen und stattdessen eine GTX 580 nehmen (oder halt GTX570, hat aber weniger Cuda-Cores).
Gibt's die besseren/leiseren Kühler für als bei den Quadros, für CS5 brauchst Du nicht zwingend die speziellen Quadro Treiber (sähe bei CAD anders aus).
Netzteil fände ich in dem Fall knapp unterdimensioniert (wg. des Hexacores und der Grafikkarte). Seasonic finde ich klasse.
Rest der Konfig ist gut. Evtl. je nach bearbeitetem Material noch mehr RAM bei den derzeitigen Preisen (wenn >Full HD oder Full HD 3D Material bearbeitet wird).
SSD mit 512GB ist schon nett, hoffe, dass Du dann im Support Ruhe hast und es problemlos läuft.
Regelmäßiges externes Backup ist in dem Umfeld ja sowieso Pflicht.
Preis-/Leistungs-technisch würde ich derzeit kein Sandy-Bridge-E kaufen, sondern setze auch für diesen Anwendungszweck auf i7-2600K/i7-2700K. Aber da das Geld da ist: nur zu :)
Theoretisch, aber durch die gute Unterstützung der Cuda-Cores ist eine neuere nVidia Karte für die Creative Suite der bessere Partner (meine Meinung).
Ich habe von dem Thema nicht wirklich Ahnung, aber womöglich läßt sich was mit der neuen GTX560 ti 448 anfangen; aus Preis/Leistungssicht.
8GB Ram Riegel gibts derzeit ab 66€ das Stück für non ECC.
Ich würde noch ein klein wenig drauflegen ;) Das Fractal Design ist ein klasse Gehäuse, habe selbst das R3, also den kleinen Bruder davon. Sieht wirklich edel aus und ist ultrafunktional, also auch für representative Zwecke sehr gut. In dem Kontext würde ich aber die gehäuselüfter noch tauschen, da die mich nicht komplett überzeugen konnten. Wenn die noch gegen ultraleise getauscht werden ist der Rechner im normalen Betrieb (also wenn er nicht ausgelastet ist und Graka und CPUkühler auf Volllast laufen) absolut unhörbar, was ja auch die Atmosphäre verbessert, denn wer lässt sich gerne was präsentieren wenn es dauernd rauscht ;)
Ansonsten top Zusammenstellung, mit der 580 hätt ich den gern zum zocken *g*
Ja ich habe ihm auch eine FirePro vorgeschlagen, aber will eben auch in Zukunft auf CUDA setzen und deshalb war nicht wirklich bereit von einer nV-Karte abzurücken :freak:. Also gut, dann die Quadro.
Das Budget ist schon eng, denn jetzt sind wir schon bei 2632€ :(
Das der Kühler nicht so drauf geht ist mir bekannt, da brauch ich wohl noch das passende Kit von Noctua, aber das Problem ist, dass ich keinen Kühler finde der schon auf Sockel2011 passt :(
Edit: Ach und warum 1600er RAM? Ich weis, CB hat auch mit 1600er getestet, aber überall steht immer nur support bis 1333MHz?
er will auf CUDA setzen? :D sorry aber wer sich nicht mal einen PC zusammenstellen kann, sollte beim themengebiet professionelle Grafikkarten sich eher an anderen meinungen orientieren :D
hier ein paar spartips:
ram: 2 * http://geizhals.at/deutschland/652381
kühler (der passt auf den sockel): http://geizhals.at/deutschland/697260
gehäuse: die midi variante R3 tuts auch
OS: win7 professional sollte ihm auch reichen
mainboard: asus x79 pro für 230€
netzteil: be quiet e9 580w für 90€
bei der SSD könntest du dir auch überlegen, ob ihm nicht erstmal eine 256GB variante reicht
Oder 'ne GTX 580.
Quadro 4000 (laut, zertifizierte Treiber (aber für Adobe lohnenswert???), ab 600€, 256 Cuda Cores)
GTX 580 (leisere machbar/verfügbar, reguläre Treiber, ab ca. 400€, 512 Cuda Cores)
Und übrigens durch Adobe für AE, Premiere und Co. genauso zertifiziert...
Dann kaufe doch bitte den Noctua NH-D14 SE2011
http://noctua.at/main.php?show=productview&products_id=41&lng=de
Sandy-Bridge-E?
er will auf CUDA setzen? sorry aber wer sich nicht mal einen PC zusammenstellen kann, sollte beim themengebiet professionelle Grafikkarten sich eher an anderen meinungen orientieren
Tja das seh ich auch so, aber wa willste machen... Die geben ja die Kohle aus, da lässt sich denke ich nicht viel machen, da hab ich nur die Wahl Quadro oder normale GPU, muss aber nV sein :rolleyes:.
Gehäuse hab ich jetzt das R3 rein.
OS ist schon vorhanden und vorgegeben.
SSD sollte leider die große sein, da sie meinen 256GB wären zu klein und manche Projekte würden da nicht draufpassen.
Edit: @ OhNoIKilledMyHD
Joa, das Problem ist aber dsa die Kühler noch nirgends geführt werden oder Lieferbar wären. Falls ich mich irre Link pls.
Edit2:
Ram geändert.
Kühler geändert.
ok dann muss es natürlich die 512GB Variante sein.
und wenn das OS schon vorhanden ist, ist es natürlich klasse :D
dann nimm eine GTX 580, aber unbedingt eine ruhige wie die KFA
achja überleg mal ob es nicht sinn macht den PC mit 32GB RAMauszustatten ;)
Vllt. Probier ichs beim Kühler auch erstmal mit dem boxed und wenn das ihnen nicht passt komm ich halt nochmal vorbei und bei deb Coolermaster ein oder einen bis dahin verfügbaren, leisen Kühler.
Das ist auch so ne Sache. Wird bestimmt auch kommen, aber ds kann man dann ja einfach nachrüsten :)
Mmh jetzt wird mir wieder keine Quadro empfohlen. Puh ich bin etwas verwirrt. Jetzt weis ich echt ob Quadro oder doch GTX570/580 :(
Wir sind jetzt bei 2390€, da liegen wir ja schonmal gut :)
Edit: MB durch Basti's Vorschlag getauscht. Das WS war echt iwie unnütz im Vgl. also nochmal bissl günstiger :)
Gorby schrieb:
TEdit: @ OhNoIKilledMyHD
Meine Distibutoren haben Ihn alle.
Du bestellst im Einzelhandel?
Dann z.B.:
http://www.inkpool.de/artikel/NOCTUA-CPU-Kuehler-NH-D14-SE2011_7300018275&partnerID=1126
http://www.avitos.com/shop/info.asp...ct=&search_group=&search_order=&product_list=
Und das Netzteil halte ich immer noch für zu knapp bemessen.
Und was baust Du jetzt stattdessen? Und an was für Preise glaubst Du bei den schnelleren Xeons?
ich geh mal davon aus, dass der PC nur für ein Kumpel als arbeits PC genutzt werden soll ;)
wieso denn zu knapp?
ansonsten gibts auch 680W von Be Quiet und 660W von Seasonic :D
Ja, ok, Kommentar entfernt. Sind ja schon einige Rechner, die an Werbeagentur o.ä. geliefert werden.
Letzteres empfehle ich.
Finde 560W einfach ein bisschen zu knapp für die CPU (35W mehr TDP als i7-2600K, Verbrauch deutlich höher), eine GTX580 (oder Quadro 4000), Option auf mehr Platten+Erweiterungen.
Ja, der is für nen Kumpel der damit arbeiten möchte, aber mehr oder weniger allein.
OK der Noctua war noch nicht im Preisvgl. aber wenn er gerade bei Mindfactory zu einem guten Angebot gehört dann ist er wieder eine Überlegung wert.
Dann nehme ic hdas 660W Seasonic, wenn du meinst, dass das zu knapp wird. :)
Warum meine Empfehlung für größeres Netzteil?
Intel Core i7-3930K:
130/250W (idle/Last) ohne Overclocking
200/520W (idle/Last) Beispieloverclocking 4.7GHz, nur um Bereich nach oben zu verdeutlichen
Quadro 4000:
irgendwas um die 145W unter Last, Peaks höher
GTX 580:
bis zu 300W in Peaks, 200W bei Normallast
Wenn man Board, Komponenten (intern/extern) zusammenrechnet, sollten 560W gerade noch reichen, aber ich empfehle, ein Netzteil nicht ganz so weit auszureizen. Wenn es um Option weiterer Grafikkarte und/oder andere Zusatzkarten geht, würde ich lieber das größere nehmen.
