Absegnung günstiger Allrounder für 380 EUR
bruteforce9860
Lt. Commander Pro
März 2009
ich darf auf die Schnelle einen PC für einen Kollegen zusammenstellen, 380 EUR darf ich ausreizen:
Eckpunkte
- bisschen Gaming
- bisschen Bildbearbeitung
- Gehäuse egal
- Datengräber vorhanden
- SSD als Systemplatte
- WLAN
- min. 1x USB 3.0
- min. 1x SATA 3 (SSD)
Folgendes hab ich bis jetzt zusammengestellt:
MB
ASRock B75M-DGS (90-MXGN20-A0UAYZ)
CPU
Intel Celeron Dual-Core G1610, 2x 2.60GHz, boxed (BX80637G1610)
SSD
Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
RAM
G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
GPU
XFX Radeon HD 7770 GHz Edition, Double Dissipation Edition, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, Mini DisplayPort (FX-777A-ZDF4)
PSU
be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
ODD
LiteOn iHAS124 schwarz, SATA, bulk (-19)
CASE
Sharkoon VS3-V chrome
WLAN
TP-Link TL-WN722N, 150Mbps, USB 2.0
Habe mich da zunächst an dem kleinsten idealen Gaming PC orientiert und danach hier und da angepasst.
Möchte alles bei Hardware-Versand bestellen, der Preis liegt momentan bei etwa 370 EUR.
Ein paar Anmerkungen:
- 8GB würde ich lassen, da ich es selbst merke, dass bei mir die 4GB schon öfters ausgereizt werden
- das 300W Netzteil reicht locker aus, nur sind dort auch die notwendigen Kabel dabei?
- kennt sich jemand mit dem Gehäuse aus, sollte ich einen Extralüfter installieren (wenn ja wo und welchen?)
Hoffe ihr könnt mit den Infos was anfangen :)
Der Celeron ist evtl. n bisschen arg dünn, aber je nach Anspruch kann das noch passen.
Warum eine veraltete Plattform? Gibts die Haswells noch nicht als Pentiums/Celerons?
Netzteil würde ich n bisschen größer (350 bis 400 Watt) dimensionieren, sofern später auch aufgerüstet werden soll.
Extralüfter dürfte bei der HW nicht nötig sein. Scheinbar ist ja einer vorne drinne und das Netzteil bringt ja auch noch einen mit.
Würde auch einen i3 nehmen -könnte sonst beim Gamen bisschen ruckeln.
TE schrieb was von 380 Euro ausreizen.
Mal eben i3 oder Haswell führt dazu, dass dann ganz schnell keine GraKa oder SSD mehr genutzt werden können.
Ich würde aber dennoch 10 Euro mehr für das NT ausgeben und das PurePower L8 300Watt kaufen.
Das SystemPower 7 300 Watt hat kein PCIe 6/8er Kabel.
Die 7770 braucht einen 6er PCIe-Anschluss.
Specs
Dein aktuelles System wird so ca. 140 Watt unter Vollast benötigen.
Netzteil passt, wenn überhaupt vielleicht einen Pentium statt des Celeron, das könnte noch im Budget liegen. I3 wird zu teuer.
BQ System Power 7 hat erst ab dem 350 Watt-Modell einen PCI-E Stromanschluss, den die HD 7770 braucht.
Ich würde über einen Athlon2 X4 750K nachdenken, ab ca. 65 Euro.
kannst auch man überlegene ne apu zu benutzen nen AMD A8 oder A10 wenns ins budget geht
Geht theoretisch aber auch mit einem PCIe-Adapterkabel (2x 4pin-Molex auf 1x 6pin PCIe).
@Kotetsu:
AMD A8 und A10 haben irgendwo ihre Berechtigung, aber hier würde folgendes dagegensprechen:
A10 GPU ohne weitere Grafikkarte erreicht nicht mal die Leistung einer AMD Radeon 6670, sondern ist nochmal 20-30% drunter, eignet sich also weniger zum spielen.1
Eine HD 7770 ist doppelt so schnell wie eine 6670.3
A10 CPU ist 8% langsamer als i3-3220 (3,3GHz) bei Spielen, also ca. 25% schneller als G1610.2
A10 kostet aber soviel wie G1610 und RadeonHD 7770 zusammen.
Hier mal meine konfig:
CPU:http:http://www.mindfactory.de/product_i...s-A10-5800K-4x-3-80GHz-So-FM2-BOX_814650.html
CPU kühler: Boxed
RAM:http://www.hardwareversand.de/2133+Low+Voltage/66743/8GB-Kit+G.Skill+Sniper+PC3-17066U+CL9.article
Mainboard:http://www.mindfactory.de/product_i...FM2-Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail_816384.html
Festplatte/SSD:http://geizhals.de/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html
Netzteil:http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
Gehäuse:http://geizhals.de/sharkoon-vs3-v-chrome-a891783.html
warum ein A10 der trinity ganz einfach kostet 30€ weniger bei 2-3% wweniger leistung warum 2133mhz ram? desto höher die mhz zahl desto schneller läuft die IGPU zwischen 1333mhz und 2133MHZ macht das über 35% wenn du nicht überzeugt bist schau dir die Bewertung an
Ich schlage mal vor, du fragst nochmal genau nach, was der Kollege unter "ein bißchen Gaming" versteht.
Wenn, aber genau nur dann wenn, A8/A10 von der Grafikleistung ausreicht, ist das eine günstige Wahl.
Ein A8/A10 mit zusätzlicher Graka ist rausgeworfenes Geld.
Ein sehr leiser Bauvorschlag von mir für 379,55 Geizhals-Bestpreissumme. Ohne "Leisepaket 30 EUR günstiger".
Ist keine SSD drinnen aber dafür eine HDD mit 8 GB SSD-Cache (von Seagate SSHD getauft). Oft geladene (kleine) Dateien landen im Cache. Die entsprechenden Programme öffnen mit SSD-Geschwindigkeit.
Hintergrund: Die "sequentiellen Ladezeiten" von HDDs sind gar nicht so schlecht. SSDs spielen ihren Geschwindigkeitsvorteil mit den viel besseren Zugriffszeiten aus (statt 150 verteilte Zugriffe pro Sekunde schaffen die 10000 bis 50000 Zugriffe. Wenn ein Betriebssystem oder Programme gestartet werden, können Hunderte solcher Dateizugriffe stattfinden. Die betreffenden Dateien werden naturgemäß ziemlich klein sein und auch gut in 8 GB SSD-Cache passen.
Ich habe drei solcher HDDs mit SSD Cache schon verbaut. U. a. in einen 5-6 Jahre alten Lenovo T61, der seitdem in 30 sec. hochfährt. Windows 7 startet und keine halbe Sekunde braucht um (frisch hochgefahren) Word oder Excel zu starten.
Bei zwei G1610-PCs die ich gebaut habe, fährt das Bestriebssytem in ca. 22 sec. (ab Einschaltknopf, nicht ab POST-Screen) bis zum Anmeldebildschirm hoch.
Ich vermute, das das Gehäuse, das ich ausgewählt habe, um einiges besser verarbeitet ist, als das Sharkoon Vs3-V. Es hat u. a. auch eine Entkopplung für eine HDD bereits dabei und man kann 2,5'' HDDs/SSDs direkt einbauen. Passt alles rein, trotzdem recht kompaktes Format.
http://geizhals.de/?cat=WL-342300
1 x Seagate Laptop Thin SSHD 500GB, SATA 6Gb/s (ST500LM000)
1 x Intel Pentium G2030, 2x 3.00GHz, boxed (BX80637G2030)
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-4GBNT)
1 x XFX Radeon HD 7770 GHz Edition, Double Dissipation Edition, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, Mini DisplayPort (FX-777A-ZDF4)
1 x Gigabyte GA-B75M-D3H Rev. 1.0
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Scythe Glide Stream 120 PWM 1300rpm (SY1225HB12M-P)
1 x Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
1 x AeroCool QS-200 Lite schwarz (EN58995)
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
also mit dem A10 5800k kann man Bttelfield3 auf mittleren einstellungen spielen also das wäre sehr in ordnung ausserdem ist die cpu stärker als ein pentium und er lässt sich übertakten was versteht du( thread eröffner) unter ein bisschen gaming in welcher auflösung spielst du und überhaupt was für spiele
Ich habe das NT ins PurePower L8 umgeändert, das passt noch so ins Budget.
Wie geschrieben möchte mein Kollege gelegentlich spielen, mit der 7770 GHz Edition ist das auch bei neuen Titeln ohne Weiteres möglich, APU Lösungen sind nach meinem Empfinden zu weit von einer 7770 entfernt und die extra CPU Power macht es nicht wett. Die CPU ist nicht die Beste sollte ihren Job aber auch gut verrichten.
Eine SSD war expliziter Wunsch.
Besser geht immer, aber wenn man nur ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt bekommt muss man halt hier und da Abstriche machen.
Danke an alle für die Antworten :)
