Fireplace April 2026
Abstürze - richtige Kategorie?
M
MrFreeze
Allgemeine Dinge:
OS = XP PRO SP2
Nicht übertaktet!
jeweils immer aktuellste Treiber und FW/Bios
nagelneues be quiet! Blackline 400 WATT
Hallo hatte vorher folgende Konfiguration:
Asus A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP 3000+ Barton-Kern FSB 400 Mhz
2 X Corsair VS512MB400
Creative Audigy 2 ZS
NETGEAR WG311v3
WDC WD1200JD-00FYB0
WDC WD1200JD-00GBB0
WDC WD1600JB-00GVA0
WDC WD800JB-00JJC0
PIONEER DVD-ROM DVD-106
nVIDIA GeForce 6600 GT AGP (Sparkle)
neue Konfiguration:
Asus A8N-SLI Premium
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
NETGEAR WG311v3
WDC WD1200JD-00FYB0
WDC WD1200JD-00GBB0
WDC WD1600JB-00GVA0
WDC WD800JB-00JJC0
nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E (Gainward GS)
Problem
Also ich habe bei beiden System unerklärliche abstürze - einfach und plötzlich ohne das ich wirklich etwas am Rechner machte.
Darauf kaufte ich fast komplette alles neu - außer den LW, WLAN-Karte, Soundkarte und RAM.
Leider kann ich diese abstürze nicht reproduzieren, da ich nicht weis warum!
Ich habe entweder den RAM HDDs, WLAN-Karte im Verdacht. Weis aber nicht wie ich das beweisen soll.
Hat einer eine Idee wie ich mein System testen kann?
Belastungstest etc. laufen wunderbar - SMART werte ok.
Danke Euch!
ps.:
die Abstürze sind nicht immer - nicht jeden Tag - mal mehr oder weniger oft....
Um welche Art Abstürze handelt es sich?Fährt der Rechner einfach neu hoch, oder hast du Bluescreen ect....? Also dass es die Festplatte ist ist unwarscheinlich denn dann hättest du permanent Fehler. Da bliebe nur noch der Ram, ach ja und das Netzteil natürlich.
Der Rechner bootet einfach neu.
Ich arbeite am PC dann plötzlich hängt die Maus der TON ( wnen ich zB Musik höre () hängt und ne sek später - sehe ich wieder das BIOS
So oder so ähnlich ist der Verlauf jedesmal!
Wie viel Watt hat denn das Netzteil? Ansonsten solltest du anderen Ram versuchen
edit: sorry habe nicht gesehen dass es ein 400 watt netzteil ist. Aber ausgeschlossen ist trotzdem nicht dass es kaputt sein könnte.
Probier mal Samsung oder Infineon Speicher. Die n-Force chipsätze haben da so ihre Speicherprobleme. Besonders wenn bestimmte speicher wie deiner nicht für dieses Board von ASUS freigegeben bzw. getestet sind.
Ok habe nun auch den BlueScrenn eingeschaltet:
meldung dessen lautet
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
stop: 0x0000009c (0x00000004, 0x80545ff0, 0xb2000000, 0x00070f0f)
mal ne ganz neue andere Fehlermeldung
auch wieder eine MACHINE_CHECK_EXCEPTION aber diesmal betraff es eine Datei und zwar
kmixer.sys
stop 0x00000004, 0x8054D370, 0xB2000000, 0x00070F0F
hier stehts was es bedeutet
http://support.microsoft.com/?kbid=329284
Der Fehler kann die folgenden Ursachen haben:
• Systembusfehler.
• Speicherfehler, wie zum Beispiel Paritätsfehler oder ECC-Probleme (ECC = Error Correction Code).
• Zwischenspeicherfehler in Prozessor oder Hardware.
• TLB-Fehler im Prozessor (TLB = Translation Lookaside Buffers).
• Sonstige erkannte Hardwareprobleme, die für bestimmte CPU-Hersteller typisch sind.
• Erkannte Hardwareprobleme, die für bestimmte Hersteller typisch sind.
ich tippe jetzt auch auf den RAM
greetz
eandy
