Absturtz von PC ohne erkannte Ursache
TheSaymoun
Nov. 2012
Hallo liebo Forumsnutzer,
Ich habe seit einigen Wochen ein Problem. Mein Computer stürtzt manchmal in unregelmäßigen Zeitabständen ab. Manchmal mehrmals am Ta und an manchen Tagen gar nicht. Anfangs habe ich ans Netzteil gedacht, da in meinem PC ein billiges Netzteil verbaut war. Also habe ich es durch ein neues Sharkoon SHA 450 mit 450 Watt ersetzt. Dabei wäre noch zu erwähnen dass das alte auch eine Leistung von 450 Watt hatte. Doch das Problem blieb mir bisher erhalten. Zusätzlich tritt des öfteren im BIOS beim Booten ein Fehler auf:
"CPU-FAN Error". Dadurch hält mein CPU Kühler im BIOS an und stratet erst wieder wenn WINDOWS 7 gebootet hat. Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich wäre euch sehr dankbar. Unten liste ich mal noch meine Spezifikationen auf:
AMD PhenomII x4 480 @4x 3,2 GHz
Asus M4N68T V2
Samsung DDR3 GB @ 667 MHZ
EVGA GTX 550ti
Samsung HDD 1000GB
Sharkoon SHA 450 450 Watt
Arctic Cooler 64
Vielen Dank für eure Hilfe!
Vom Tisch ab oder wie?
Bitte mal genauer spezifizieren.
Ja, CPU-FAN Error sagt doch schon alles: Reinige mal Deinen PC, falls er nicht verstaubt ist, dann prüfe ob der CPU Kühler richtig sietzt und ob der Fan noch korrekt funktioniert.
Auf Anhieb Deiner Beschreibung: CPU FAN Problem. Überhitzung Deiner CPU und dann AUS.
Ansonsten musst Du noch genauer darauf eingehen was Sache ist...
*schliesse mich meinen vorrednern an
und check mal deine oc settings
(bzw. setz sie mal zurueck)und schau ob der fehler weiter besteht.
DEr Ramtest war erfolgreich. Keine Probleme und die CPU Temps sind vollkommen in Ordnung. 24°C -53°C
Wieso soll das Mainboard am Arsch sein?
Der PC stürtzt sofort ab. Er geht sofort aus, ohne Bluescreen oder Ähnliches.
Verwende kein OC.
CPU-Kühler / Lüfter staubfrei machen -
Den Sitz des CPU-Kühlers überprüfen - das Rentention-Modul, an dem der Kühler befestigt wird, kann gebrochen sein - die Kühlerhalterung kann lose sein -
BIOS per Jumper auf "default" setzen - anschließend MB starten - ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
CPU_FAN Error kann daher rühren, dass die Mindestdrehzahl von "200RPM" (Standard) unterschritten wird - hier "Ignored" im BIOS vorübergehend wählen -
"CPU FAN Speed Low Limit" = 500RPM würde ich anschließend wählen -
Das CPU-Lüfterkabel sollte an "CPU_FAN" korrekt aufgesteckt sein !
