AC2 auf X1950 PRO und ASUS A8V-E SE; NT 120mm
horn 29
Juli 2005
Mal eine Frage wenn gestattet:
habe A64 3800+ SC
ASUS A8V-E SE !!!!
X1800 GTO
und nun ein neues NT mit 120mm Lüfter, und einen 80mm GehäuseLüfter.
die Mainbaord Temperatur beträgt derzeit ca. 26/27 Grad :) :D
CPU 38 Grad :cool_alt:
CPU Diode 47/48 Grad
Graka CPU 62 Grad
CPU SpW 67 Grad
Dies alles unter Last / 2x 3D-Mark2006 Durchgänge.
Vorher hatte ich zwar auch ein 120mm NT, aber ca. 10-15 Grad höhere Temperaturen, sehe das das NEUE NT viel besser die Warme Luft nach draussen wirft.
Möchte mir die Powercolor X1950 PRO 512 holen, habe ich damit mit dem AC2
Temperaturprobleme (siehe derzeit obrige Temp.)
Mit dem Mainboard ASUS A8V-E SE sollte wohl auch alles glatt gehen, oder gibt es da Probleme, zwecks der warmen Luft die aufs Mainboard gepustet wird ?
Dank für Eure Hilfe
Also in erster Linie denke ich müsste die Temperatur ausreichen. Die neuen X1950 Pro sind ja im 80nm gefertigt und besitzen ein neues Kühlsystem. Meine X1950XTX ist noch im älteren nm-Prinzip gefertigt und wird max. 72° warm....
Bei mir stellt sich aber die Frage, ob dann dein CPU deine Graka ausbremst, da die X1950Pro ja eher schon High-End ist.
Das sollte keine Probleme geben. Die X1950Pro wird eigentlich nicht sehr warm.
mFg tAk
