Acer 8930G: Kein Bild, läuft nur selten hoch
Holgip
Dez. 2012
ich habe von einem Bekannten einen Laptop, Acer Aspire 8930G, nach dem ich mal schauen sollte. Er hat das Gerät ein halbes Jahr nicht genutzt und jetzt läuft er nicht mehr hoch und auf dem Bildschirm ist auch nichts zu sehen. Ich habe den Laptop ein paar mal versucht ein- und auszuschalten. Er zeigte immer die gleiche Reaktion:
Der Lüfter und die Festplatte laufen an, oben ist die Power-LED zu sehen und auch die Bluetooth-LED leuchtet. Nach 10 Sekunden geht er wieder aus und nach weiteren 5 Sekunden dann wieder an und läuft dann unendlich, bis man die Power-Taste lange drückt. Zu sehen ist auf dem Bildschirm nichts und Windows läuft auch nicht hoch.
Ich habe den Lüfter ausgebaut, die Kühleinrichtungen von CPU und Graka ausgebaut und alles gründlich gereinigt. Dann neue Wärmeleitpaste auf CPU und GPU und alles wieder zusammengebaut.
Ich habe eine andere Festplatte eingebaut.
Leider ohne Erfolg.
Dann habe ich die beiden RAMs ausgebaut und einzeln ausprobiert. Plötzlich lief er mit einem RAM hoch. Alles war in Ordnung und ich dachte schon, es ist mit einem neuen RAM getan.
Leider gab es nach dem Herunterfahren und Wiedereinschalten das gleiche Problem wie vorher.
Was kann das sein?
Grafikkarte ist in Ordnung, sonst würde sie ja nicht ab und zu funktionieren.
CPU ditto.
Im Internet habe ich auch schon geforscht, aber entweder sind die Fehler anders oder die Threads enden einfach ohne Lösung, also bin ich im Moment ziemlich ratlos. Habt ihr noch irgendwelche Ideen?
Holgip
Jou, gerade eben ;)
leider ohne Erfolg.
Hallo
Netzteil/Akku raus Powertaste ca: 30sek Halten Netzteil Anschließen schauen ob er bootet
Also wurde Jeweils ein Ram Modul nur unten und oben getestet?
Geht also immer an aus ,hat er eine Bootschleife ?
Mit einen Extern Monitor kommt auch kein Bild?
Keiner mehr eine Idee?
, das kann man so nicht sagen.
Lass das book mal länger an (warmlaufen) und probier es dann zu starten. Ich tippe auf die GraKa oder Northbridge(also mainboard).
Hängt noch ein USB dran?
Das Fehlerbild kann viele Ursachen haben. Defekte Tastatur, HDD, DVD, Ram, Graka, USB Port, ..... . Am Besten nach und nach alles abbauen und immer wieder probieren zu starten. Wenn es im warmen Zustand startet ist entweder das mainboard oder die Grafikkarte hin.
erstmal danke für eure Antworten.
Ich habe eure Tipps ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Probehalber habe ich den Stecker der BIOS-Batterie gezogen und das Laptop läuft immer hoch. Sobald ich die Batterie wieder anstecke, kommt auch der Fehler wieder.
Kann es sein, dass die Batterie leer ist?
Also an der Batterie war definitiv etwas faul. Ich nehme an, es ist ein Kurzschluß innerhalb der Batterie. Habe provisorisch eine Neue eingebaut und es funktioniert einwandfrei.
Kann also geschlossen werden.
