Acer Aspire one 5xx 7xx Einstellungs und Erfahrungsthread
HerrKommilitone
Mai 2009
ich habe mir gestern ein neues Couch Netbook, ein Acer Aspire One 521 gekauft. Überzeugt von dem KO gegen die ATOM Gemeide musste ich da mal zuschlagen.
Athlon II Neo K125 1.70GHz • 1024MB • 250GB • kein optisches Laufwerk • ATI Radeon HD 4225 (IGP) shared memory • 3x USB 2.0/LAN/WLAN 802.11bgn/Bluetooth • 5in1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro/xD) • Webcam (1.3 Megapixel) • 10.1" WSVGA LED TFT (1024x600) • Windows 7 Starter • Li-Ionen-Akku (6 Zellen, 6 Stunden) • 1.25kg • 12 Monate Herstellergarantie
Das Netbook ist Serie ausgestattet mit 1GB RAM, den ich gleich noch im Laden gegen 2GB DDR3 tauschen ließ. Nun hat der Verkäufer den einen Riegel gegen PC1066 statt den Serie verbauten PC1333 DDR3 getauscht.
Meine Frage ist nun, ob ich einen Performance Verlust in den Teilen mit dem 1066'er habe? Laut CPU-Z läuft der Speicher gerade DDR800, also mit 400Mhz real...und würde das mit 1333'er anders aussehen? Bei den Netbooks kämpft man doch um jedes Mhz :)
Vielleicht können Besitzer eines 521 mit Originalspeicher mal einen Screenie machen? :(
Ich habe euch mal CPU-Z Screens unter Last gemacht, was meint Ihr?
AW: Acer Aspire One 521 mit 1066 oder 1333er
Wenns 1066 wär würd der mit 1066 laufen. 266 real. (Bei ddr3-800 sinds 200mhz real)
Wird aber nicht viel langsamer dadurch. Wär aber ärgerlich, weil man für den fast gleichen Preis auch 1333 bekommt. Würd mal auf die Rechnung schauen, vielleicht steht da ja 1333, dann kannst es reklamieren.
Vielleicht bremst einfach der FSB der CPU auch den RAM, ich hatte das auch bei meinem alten Acer 7738G und habe das auch von anderen Acers gehört.
Wenn das eine Acer-Krankheit ist, dann hätte ich auch der 1333MHz-RAM nichts gebracht.
Täusche ich mich, oder ist es nicht so, dass der Ram nicht schneller läuft als der FSB des Prozessors? Wenn ja, wäre klar, warum der Ram nur mit 800mhz arbeitet.
Ich könnte den 1033er gegen 2GB SO-DIMM ADATA CL9 PC3-1333 tauschen.
Es sei jetzt erst mal dahin gestellt, wie ich mit dem Honk verhandele - Sprechen muss ich mit dem Käufer auf jeden Fall mal, da er mir versicherte, dass ein 1066er verbaut wäre.
Ich lese bei dem A-DATA gleich mal die CL9, statt den jetzigen CL6 bei dem 1033er.
Lohnt sich der tausch?! Mhz gegen höhere CL?
Da ich den einen GB 1333er noch nicht verkloppt habe, könnte ich doch mal mit beiden Riegeln benchen. Welches Tool sollte ich nehmen (ich poste dann mal die screens).
Nach Rücksprache mit dem Verkäufer würde er auch den 1066er ggn. 1333 tauschen. Ziemlich unkompliziert. (km-elektronik, bochum)
Ich wart erst mal heute abend die Benchmarks ab und noch ein wenig für mein Geld arbeiten :D
Es würde mich wirklich wundern, wenn der RAM schneller läuft als die CPU, welche ja auf 8,5*200Mhz Läuft.
ich habe übrigens ein Aspire One 721 mit 1066er-RAM der auch nur auf 800Mhz läuft mit CL6
(auf 1066 wäre CL7)
Shaav schrieb:
(auf 1066 wäre CL7)
Du meinst 1333 wäre CL7, oder?
Und was sagen sie Benchmarks? Die Kluft zwischen CL6 und 9 ist ja noch Krasser...
WAS EINE MOGELPACKUNG! Selbst mit dem 1333'er läuft die Flitsche auf 800Mhz. Was sagt man dazu?!
Siehe Anhang und:
DDR 1066 Modul
Athlon II Neo K125 1700 MHz Acer AO521 RS880M Int. DDR3-800 SDRAM 6-6-6-15 CR1 5542 MB/s
Athlon II Neo K125 1700 MHz Acer AO521 RS880M Int. DDR3-800 SDRAM 6-6-6-15 CR1 3666 MB/s
Athlon II Neo K125 1700 MHz Acer AO521 RS880M Int. DDR3-800 SDRAM 6-6-6-15 CR1 4137 MB/s
Athlon II Neo K125 1624 MHz Acer AO521 RS880M Int. DDR3-764 SDRAM 6-6-6-15 CR1 76.3 ns
DDR 1333 Modul
Athlon II Neo K125 1700 MHz Acer AO521 RS880M Int. DDR3-800 SDRAM 6-6-6-15 CR1 5580 MB/s
Athlon II Neo K125 1700 MHz Acer AO521 RS880M Int. DDR3-800 SDRAM 6-6-6-15 CR1 3689 MB/s
Athlon II Neo K125 1700 MHz Acer AO521 RS880M Int. DDR3-800 SDRAM 6-6-6-15 CR1 4167 MB/s
Athlon II Neo K125 1616 MHz Acer AO521 RS880M Int. DDR3-761 SDRAM 6-6-6-15 CR1 75.8 ns
SuperPI MOD macht die Kiste im übrigen 46,664Sek den 1M Test. "Fast" ne Minute schneller als mein ex ATOM :freaky:
der Speicher läuft immer mit DDR3 800 MHz CL6. Das ist wohl im BIOS so hinterlegt.
Auch wenn der K125 in Verbindung mit der ATI 4225 im Vergleich zu ATOM/GMA schon eine wahre "Rakete" ist, läßt sich noch mehr aus dem Teil rauskitzeln:
1. Längere Laufzeit durch undervolten
2. Höhere Spieleperformance durch übertakten der Grafik
Undervolten:
Der Prozessor läuft auch unter Volllast mit weitaus weniger Spannung. Ich konnte meinen von 1,05V auf 0,8325V undervolten. Habe ihn jetzt auf 0,875V laufen. Das spart ca. 2W, das ist in Relation zum gesamten Stromverbrauch schon eine ganze Menge. Geht wunderbar mit K10STAT.
2. Die IGP taktet mit 380 MHz und der Sideport Speicher mit 400 MHz. Bei mir ließ sich die Grafik problemlos auf 533 MHz übertakten ohne dass es irgendwelche Hitzeprobleme gab, 4 stündige LAN-Session COD4 Modern Warfare hat er wunderbar gepackt.
Nimm zum Übertakten das AMD GPUClockTool v09.26. Bei der GPU Clock wird anscheinen nur 1/8 der tatsächlichen Frequenz angezeigt, beim Setzen der Frequenz wird aber der richtige Wert angenommen.
GPU-Z kommt mit der Grafik nicht klar und zeigt immer 382/2778 MHz an, egal ob übertaktet oder nicht. CPU-Z zeigt dagegen den richtigen Wert an.
Der Unterschied ist ganz beachtlich:
Original:
3DMark 06 (1024x600): 1510 Punkte
Windows Leistungsindex Grafik: 4.9 Punkte
Overclocked:
3DMark 06: 1670 Punkte
Windows Leistungsindex Grafik: 5.2 Punkte
In Spielen (COD4, FarCry 1, Doom 3, S.T.A.L.K.E.R) ca. 10-20% mehr FPS. Das kostet natürlich wieder etwas Strom und damit währen die 2W von oben wieder weg.
Aber das kann man ja vor/nach dem Spielen an- bzw. ausschalten.
Traumhaft! und vielen vielen Dank für den Tipp.
Vorallem das Untervolten kommt mit ziemlich gelegen, da CoreTemp mir 55-58Grad CPU anzeigt und so den kleinen Lüfter ganz schön drehen läßt.
GraKa takkern ist auch ein Traum, da der Kollege bei 1080p's doch manchmal ganz schön schlucken muss. Evtl. ist das dann weg :D
Ich denke der Film fällt heute Abend aus! Gleich mal ran an die Brocken, ich werde berichten!
SuperPI kannst Du so bestätigen? Kann man eigentlich in Richtung SetFSB was machen? Luft nach oben hat der Speicher ja :freak:
btw. Wie sehen Deine States für P0..P3 denn aus? 0,875 bei P0 könnte ich bestätien :)
Ich habe seit ein paar Tagen das Aspire One 721 (gleicher Prozessor, gleiche Grafik).
P0 = 0.8375 V
P1 = 0.7875 V
P2 = 0.7125 V
Läuft absolut stabil. Aber da gibt's natürlich individuelle Unterschiede, man muß es austesten.
LG,
Hasenbein
So so! Nach langen LynX Tests und vertraut machen mit der Win7 Aufgabenerstellung komme ich zu:
P0: 0,850 (0,800 freeze)
P1: 0,787 (0,737 freeze)
P2: 0,737 (0,687 freeze)
Die NorthBridge habe ich auch nochmal auf 0,8375 droppen können, bei 0,7875 geht aber auch hier nichts mehr.
Die P-Werte von Dir hasenbein kann ich auch so bestätigen. Ich habe dem guten unter Volllast jedoch einen kleinen Takken mehr gegeben. Mal sehen was die Tage so passiert.
Nun wollen wir uns an die GraKa machen.
Wenn man die CPU bei 0,850V LOCKERST 1,7Ghz laufen lassen kann, gibt es denn kein Tool (SetFSB kanns nicht, gerade getestet) mit der man ein bisschen nach oben takkern kann?
Die 533 MHz beziehen sich auf den Speicher oder die GPU? Was hast Du zum benchen genommen?
Schade, dass der Riva Tuner nicht funzt...
Beziehen sich wohl auf die GPU...der Speicher läßt sich nicht einstellen?
Ich will mich unbedingt mal auf die Suche nach übertaktungsmöglichkeiten machen...Gibt es hier irgendwelche Erfahrungen?
Die 533 Mhz beziehen sich auf BEIDES (Zufall). Beim Speicher zeigt CPU-Z twar immer 400MHz an, aber den Speicher kann man auch hochtakten. ab ca. 560 MHz Speichertakt gibt es bei mir Pixelfehler. Die Auswirkungen auf die Performance sind aber relativ gering, da sich die Taktung nur auf den Sideportspeicher bezieht. Der mitverwendete Hauptspeicher taktet immer mit 400 MHz (aka DDR 800 MHz). Das zeigt CPU-Z dann auch immer an.
Bei mir liegt die Grenze für den GPU-Takt bei 540 MHz und für den Speicher bei 550 MHz.
Ich habe mir einen Link zum übertakten der Grakik mit folgender Zeile gemacht
AMDGPUClockTool.exe -eng=533 -mem=533
Powerplay ist dann aber aus, das heisst die Frequenzen gelten auch für IDLE. Das zurückstellen auf den Standard geht mit dem Parameter "-restore" leider NICHT.
Da muß man das Tool starten und in der UI auf "Restore Default Clocks" klicken.
Zum Benchen habe ich wie schon geschrieben 3dMark 2006 verwendet.
Aber man sieht es auch in anderen Spielen. Ich habe in Doom 3 (1024x600 UltraHoch) die FPS Anzeige an und einen gespeichertes Spiel geladen.
Standard 35 FPS
Übertaktet: 43 FPS
Ein Tool zum Übertakten des BusSpeeds zum Übertakten des Prozessors kenne ich nicht. SetFSB funzt in der Tat nicht.
Das Undervolten wirkt sich übrigens gerade unter Last stark auf Temperatur und Laufzeit aus.
Ich habe zum Testen Prime95 In-Place FFTs laufen lassen.
Standard-Spannung: 59° C und 2:30 bis die Kiste ausging.
Undervoltet: 54° C und 3:05 bis Betterie alle.
Mein Samsung NC10 mit Atom N270 hält bei Prime95 zwar 4 Stunden durch hat ist dann aber noch nicht mal halb so weit gekommen.
Der ATOM verbraucht zwar weniger als der Athlon II Neo, aber im Verbrauch/Leistung liegt der AMD vor. Was bringt es mir beim Intel, wenn er 1,5 mal solange durchhält aber dabei nichtmal die Hälfte schafft.
Hui, die GPU kann man auch übertakten? Ich habe mir vor knapp 2 Wochen die Finger kaputtgesurft aber nicht im Netz gefunden, was funktioniert hat. Vielleicht läuft dann endlich auch CSS flüssig. Da kommt es nämlich gerne mal zu argen FPS einbrüchen auf nurnoch 20FPS.
Hier mein Undervoltingerfolg: (bringt ca. 2 Watt und 8°C)
wird undervolted auf:
Klasse, dass die 0,7000 bei 800Mhz laufen. Bei diesem Wert hatte ich dauernt Abstürze.
Ja, SETFSB läuft leider nicht...gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Nein. (Stand von vor zwei Wochen)
Ich habe jetzt auch die Grafikkarte übertaktet.
Sie läuft jetzt mit 504Mhz statt der normalen 383Mhz :)
5,1 statt 4,9 laut Leistungindex Spiele
533 sind locker drin...5,2 statt 4,9 (!)
555 gehen auch ;), trotzdem nur 5,1 :(
Morgen mache ich mal einen umfassenden Test über den Stromverbrauch unter diversen Umständen. Undervolting, W-LAN, bildschirmhelligkeit u.s.w.
Den GraKa Memory ziehst Du mit auf 533?
Habe ich durch das takten der GraKa eigentlich einen Effekt auf die Wiedergabe von HD Klamotten?
Ich habe dem kleinen heute noch eine Seagate Momentus 7200.3 SATA II 250GB (ST9250410AS) gegönnt. Kleine 40 Euro für 7200 U/Min zaubern ein 5,9 in die Bewertung.
Hier mal ein Bench, den ich gegen die Serienplatte eines Dell Mini 10v gezogen habe: Man merkt auch gleich die Reaktionsschnelle, wenn man ein Prog. mit vielen Files läd.
Auf Deinen Test morgen bin ich gespannt. Direkt am Stecker?
Direkt am Stecker. was sonst ;)
Ich habe übrigens eine SSD verbaut. Da kannste deine neue Festplatte in der Pfeife rauchen. 6,6! :D
hier lädt alles sauschnell.
Den Speicher hatte ich noch auf 400 Laufen. Mehr bringt es doch auch nicht, wenn der RAM selber nur auf 400 läuft, oder? Den Zwackt sich die Grafikkarte doch ab, wenn ich mich nicht irre. Sind das bei dir auch 336MB?
336MB sind bei mir auch. Auch wenns nur der Sideportspeicher ist: Bringen muss es ja was, wenn bei Dir ne 5,1 steht.
RA bei 0,5sec ist ne FRECHHEIT :-) Wenn nur die größe der SSD's angenehmer wäre. Ich nutze das Netbook auch viel für nächtliche Downloadsessions, da der gerinde Stromverbrauch JEDES andere Downloadteil schlägt ;-) Nen Rechner kannste Nächtelang nicht laufen lassen...
