Acer Predator PO3-640 friert beim Boot mit eingestecktem USB-Stick nach dem BIOS-Piepton ein
IlikeWindows
März 2025
ich habe ein wirklich seltsames Problem mit meinem Acer Predator PO3-640. Immer wenn ich einen USB-Stick einstecke und dann den PC starte, friert er direkt nach dem BIOS-Piepton ein. Der Bildschirm zeigt noch das Predator-Logo, aber danach passiert nichts mehr – kein Boot-Menü, kein Fortschritt.
Sobald ich den USB-Stick entferne, startet das System ganz normal. Das passiert mit jedem USB-Stick, den ich beim Start angeschlossen habe – immer direkt nach dem POST-Beep bleibt alles hängen.
Das habe ich bisher ausprobiert:
  • Boot-Reihenfolge geändert, damit die interne SSD zuerst kommt
  • Sowohl USB 2.0- als auch 3.0-Ports getestet
  • BIOS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
Leider hat bisher nichts geholfen. Hat jemand von euch schon einmal so ein Problem gehabt oder eine Idee, woran das liegen könnte? Ich vermute mittlerweile, dass es sich um einen Firmware-Bug oder ein Kompatibilitätsproblem handelt.
Hier eine kurze Liste der getesteten USB-Geräte:
  • SanDisk Dual USB-Stick mit Ventoy
  • Lenovo USB Optical Media Reader
  • SanDisk USB 3.0 mit Windows 10 Installationsmedium
  • Externe Festplatte mit persönlichen Daten
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße und danke im Voraus!
Hi, lade dir das aktuelle BIOS bei ACER herunter und flashe es laut Beschreibung. Wenn du bereits das aktuelle hast flashe es NOCHMAL!
cu
Das klingt nach einem Problem mit der USB-Erkennung beim Booten. Hast du schon versucht, das BIOS zu updaten? Wenn du bereits die neueste Version hast, könnte ein nochmaliges Flashen helfen, um etwaige Bugs zu beheben. Möglicherweise gibt es auch eine Einstellung im BIOS, die das Booten von USB-Geräten vorübergehend deaktiviert.
Dann bootet aber der Rechner trotzdem von SSD. P03 640 ist auch nur das Gehäuse. Was ist drin? Hat er irgendwann umgebaut. Ist das Netzteil dadurch überlastet (Ist 12VO System)? Fragen über Fragen.
Reaktionen: flockii
