Acer X243HQABD mit PS3
xxX Maroc Xxx
Okt. 2008
Hallo erstmal, habe folgendes problem.
Habe mir vor kurzem den Acer X243HQABD Monitor gekauft.
Möchte jetzt über diesen PS3 spielen.
Mein plan war ja über ein HDMI - DVI Kabel (HDMI IN PS3 und DVI in Monitor) die verbindung hinzubekommen.
Naja das kabel passt zwar aber ich bekomme kein Bild.
Das Bild bleibt schwarz und es kommt die meldung frequenz nicht unterstützt.
Gibt es nicht eine möglichkeit es doch noch zum laufen zu bekommen oder vllt ne alternativ lösung den der Monitor war schon relativ teuer und einen neuen zu kaufen wäre ziemlich doof.
Die technischen Daten.
Display Size
* 60cm, 23.6'' Wide 16:9 Full HD - 521.3x293.2mm
Panel Technology
* TN + Film
Colors
* 16.7M (6+HiFRC)
Pixel Pitch
* 0.272 mm
Resolution
* 1920x1080@75Hz
PPI
* 94
Brightness
* 300 cd/m2
Contrast Ratio
* 40'000:1 or 80'000:1
Horizontal-Vertical Frequency
* 30-80KHz/55-75Hz
Viewing angle
* 170°(H),160°(V) CR=10, 176°(H),176°(V) CR= 5
Response time
* 5 ms
Input signal
* Dual Input (DVI w/HDCP)
Power consumption
* Energy Star On: 31.63 W Energy Star Sleep: 0.85 W Off: 0.69 W
Dimensions (WxHxD mm)
* 571.20 x 399.21 x 201.93 mm
Weight
* 5.8 Kg
VESA Wall Mounting
* 100x100mm
Kensington lock
* Supported
Video support mode
* VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Front panel controls
* Brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 lanuages reset mode,power on/off sw,power led,function +/-,adjust +/-,
Certifications
* UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13406-2
du musst deine ps3 resetten. wie das geht --> googlen.
du schliest die ps3 am tv an per scat kabel und den monitor per hdmi dan gehst du am tv über scat in einstelungen und schaltest da in hdmi mode um dan solte er das signal über den monitor ausstralen und der tv sollte ein schwarzes bild haben.
Kurz ein paar Fragen zu diesem Monitor:
- Ist der Rahmen Matt?
- Ist das Panal nicht spiegelnd?
- Kann man an der Monitorfront die Signalquelle umschalten oder muss man dazu ins Menü?
- Brummt der Monitor?
- Kannst du den Tatsächlichen Stromverbrauch messen?
- Lässt sich der Dynamische Kontrast ausschalten?
Wäre nett wenn du auf meine Fragen eingehen könntest, da ich vorhabe den gleichen Monitor zu kaufen.
@Blasteuse
Genau so wie du es beschreibst bin ich ja vorgegangen.
darauf hin blieb der Acer Monitor schwarz und ein kleines Kästchen mit der meldung: "Frequenz nicht unterstützt" erschien.
@Sidewinderwisi
Resetten werde ich probieren danke für den tipp.
@Z-FX
Mit Matt meinst du wohl ob der rahmen spiegelt oder ? also der rahmen spiegelt und reflektiert nicht.
Der Panal ist dann wohl die Anzeige. Spiegelt kaum.
Zum umschalten der Signal Quelle muss man ins Menu.
der Monitor brummt nicht ich kann keinen ton wahrnehmen.
Von dem tatsächlichen strom verbrauch hab ich keine ahnung.
Den dynamischen Kontrast du meinst wohl ACM ja den kann man ausschalten.
kann mir wirklich keiner mehr helfen ?
AMD Ryzen 9 9950X3D2
