AIO WaKü und I7 4790K Hohe Temp.
- Ersteller Byz
Bartmensch
Commodore
- Mai 2010
Sind sicher Auslesefehler.
Normal wären im Idle unter 30 und Last unter 60 Grad Celsius.
Siehe auch diesen Test: http://ht4u.net/reviews/2014/thermaltake_water_3_ultimate_im_test/index9.php
PS Von wegen kein Auslesefehler: http://www.heise.de/newsticker/meld...falsche-CPU-Temperaturen-anzeigen-198568.html
- Nov. 2009
R4sh schrieb:und wo ist jetzt dann das problem ?
Es ist eine CPU fürs OC, was soll ich da OCn wenn die Temps bei 76°C
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Prime Treibt die CPU auch in extreme Höhen. Dazu bleibt der i7 trotz Devils Canyon ein Haswell (aka Heitzwell). Der ist ja schon sozusagen auf 4,4 GHz übertaktet (im vergleich zu seinem Vorgänger).
Laste ihn mal mit nem Spiel aus. (Auflösung + Details so gering wie möglich und VSync aus)
Mal geguckt ob im BIOS MCE an ist? Viele Boards erhöhen die Spannung damit unnötig.
bla_oO
- Aug. 2014
Ebenso sind die angelegte Spannung unter Last und die Version von Prime95 interessant (v27.9 nehmen!!).
Bei mir wars so, dass im Bios eine zu hohe Spannung eingestellt war, die die Temperaturen in die Höhe trieb.
Und der i7 4790K ist jetzt nicht so sehr auf OC ausgelegt, da er schon von Haus aus eine hohe Frequenz mitbringt, es gehen mit Luft-/AiO-Kühlung vllt 2-300MHz.
Gangolf
Captain
- Mai 2012
Der 4790K hat halt nicht die beste Verbindung zwischen IHS und Die. Die WLP ist zwar etwas besser als beim alten 4770K, aber die Temperaturen sind völlig im Rahmen für einen DC.il
Abhilfe schafft eigentlich nur das "köpfen" der CPU, aber das ist was für Profis.
B
BernardSheyan
Ich frage mich war Manche von so einer Mini-AIO-Wasserkühlung erwarten
Also ich finde die Temps nicht so schlimm.
Prime vers. 27.9 verwenden zum testen, keine neuere !
Dann auslesen welche Spannung anliegt.
Mein 4790k kühle ich mit ner AiO WaKü. mit höchstens 60°C, allerdings hab ich undervolted.
Davor waren es über 70°C.
Robo32
Fleet Admiral
- Sep. 2006
Byz schrieb:...Die Raumtemperatur ist bei 21°C
Blasen die Lüfter durch den Radi ins Gehäuse, oder raus?
Reepo
- Nov. 2010
Sind die Erwartungen an die AiO Kühlung nicht einfach zu hoch gesteckt. Der Vorgänger der Pumpe schaffte 30-40L/Std (eben mal gegoogelt) und zur der 3er Version wird nichts gesagt, daher nehme ich mal an, dass da kaum oder nur wenige Änderungen drin sind. Vielleicht schafft die Pumpe ja jetzt 60L und quetscht die durch zu enge Schläuche. Der Radiator mag OK sein, aber die Kühlfläche wird nicht ausgenutzt. Im Vergleich, eine Laing DDC schafft 420L/Std., den Druck den die Pumpe erzeugt ist auch was anderes.
Hab mal vor ein paar Wochen eine H60 gemoddet, die Schläuche ersetzt und einen Dual-Radi dran. Das was so eine AiO Pumpe schafft, das ist ein langsamer, dünner Wasser....Strahl will ich es nicht mal nennen. Die Temps bei dem zu kühlenden 4790 sind gesunken, aber waren (für mich persönlich) zu hoch. Der Besitzer wollte die H60 Pumpe aus optischen Gründen aber behalten.
BOBderBAGGER
Fleet Admiral
- Feb. 2008
Was ist daran mini ? die tt3.0 ultimate hat einen 360er Radiator das sollte reichen einen CPU in den griff zu bekommen.Ich frage mich war Manche von so einer Mini-AIO-Wasserkühlung erwarten
Versuch es mal mit unterschiedlichen Lüfter-Drehzahlen, wenn das nichts an der Temperatur ändert dann kannst du nur versuchen die Wärmeübertragung zu verbessern.
Was mehr als ausreichend ist. Der Durchfluss hat kaum einen Einfluss auf die Kühlleistung und spätestens ab 50-60l/h ist der unterschied kaum messbar.Vielleicht schafft die Pumpe ja jetzt 60L und quetscht die durch zu enge Schläuche.
- Nov. 2009
Robo32 schrieb:Blasen die Lüfter durch den Radi ins Gehäuse, oder raus?
Raus nach oben
Reepo
- Nov. 2010
Ob es Einfluss hat oder nicht, es gibt zahlreiche Berichte über 1/2/3 L/Minute Grenzen und deren Auswirkungen auf die Temps. Aber wieviel L es nun hier sind - Glaskugel. Was da noch zusätzlich bremsen kann - Schläuche, CPU plan oder nicht, guter Kühler, Knicke, Anschlüsse, Kühlmedium, Staub, 12V Anschluss oder 3/4Pin Board, gedrosselt oder Fullpower?
