Aktive Hadware Komponente bei SleepMode / Habrid
iDont_Know
Rear Admiral
März 2012
(Hibernation, meinte ich ,..)
welche Komponente bleine bei diesen Modis immer noch aktiv ?
welche ähnlich Modis gibt es ??
wo könnte ich das genau nachlesen?
alles was ich im Internet finde, sind paar Grunderklärungen und nicht sogenau wie ich das wissen möchte :(:eek:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_mode
In der deutschen Wiki steht da mehr
http://de.wikipedia.org/wiki/ACPI
In kurz:
im Standby wird nur der RAM noch mit Strom versorgt
im Ruhezustand ist die Kiste AUS
Je nach Board/Netzwerkkarte ist ein Wake Befehl hier per PCIe, USB, LAN etc möglich.
Mit Win 8 wurde auch der Connected Standby noch eingeführt und es gibt verschiedene Hybrid-Modi
thks :)
habe auch etwas gefunden :
http://600infos.de/index.php?option...s2s3s4s5&catid=7:sonstige-allgemein&Itemid=19
______________________________________________________________________
das verstehe ich nicht ganz:
S4 - Suspend-to-Disk (STD): Das Betriebssystem sichert den Systemzustand auf eine spezielle Datei auf der Festplatte und schaltet dann das Netzteil in den Soft-Off-Zustand, einzige Versorgung des Mainboards also über die 5-Volt-Standby-Leitung. Das System kann ganz vom Netz getrennt werden. Aufwachen: Kompletter Bootvorgang des BIOS, Betriebssystem startet anschließend wie aus dem S3, Startzeit hängt aber von der Größe des installierten Hauptspeichers, und der Geschwindigkeit der Festplatte nach dem Start. Moderne BIOSse schalten bereits beim Start den UDMA-Modus ein, was das Aufwachen aus dem S4 enorm beschleunigt.
also es ist mit 5V verbunden und kann trotzdem vom Strom getrennt werden ??
hier steht alles was man so braucht :
http://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/news/stack/kompendium/vortraege_99/power/ACPI_3.html
