Alienware 15 R3 und zowie XL2411Z 144Hz Übertragung
M4giC`
Apr. 2005
Guten Morgen,
benötige bitte eure Hilfe:
Ist es möglich, mit dem Alienware 15 R3 (Mini DP Ausgang) eine 144Hz Übertragung auf den XL2411Z zu bekommen?
Mini-DP auf DVI-D direkt geht nicht. Mini DP auf DVI-D mit dem aktiv-Adapter ( https://www.amazon.de/gp/product/B004VVMNZ4/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ) funktioniert auch nicht.
Er lässt sich maximal auf 1920x1080 60Hz einstellen.
Bekomme heute noch den Adapter https://www.amazon.de/gp/product/B076JBH7TR/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 und probiere ob dieser funktioniert.
Nun die Frage, ist dies überhaupt möglich? Wenn ja, hat jemand Erfahrung, welches Kabel/Bauteil ich hier benötige? Über USB3.1 Typ C?
Also ich nutze selbst 2x Displayport auf DVI-D und es funktioniert einwandfrei mit 1440p und 144Hz. DP und Mini-DP unterscheiden sich nur von der Größe, also sollte das bei dir auch funktionieren.
Wo versuchst du denn die 144Hz einzustellen?
Moin Moin,
wenn ich das richtig sehe, dann hat der Monitor einen HDMI-1.4-Eingang und einen Dual-Link DVI-Eingang.
Dein Notebook hat einen HDMI 2.0 Ausgang und Mini-DP.
Um der Adapterlösung aus dem Weg zu gehen, ist es das einfachste, dass du ein HDMI-Kabel zur Verbindung nutzt.
Ansonsten brauchst du einen Dual-Link fähigen DVI-Adapter (24+1 Pin).
Bei Windows 10 in den Anzeigeeinstellungen in den Adaptereigenschaften und in den Nvidia-Systemsteuerungseinstellungen. Mit diesem https://www.amazon.de/gp/product/B01KAM3ICO/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Kabel hat es auch nicht funktioniert.
Trice_ schrieb:
Moin Moin,
Richtig, diese Eingänge sind vorhanden, habe das mit dem HDMI auch schon probiert, allerdings kriege ich dort auch kein 144 Hz auf dem Monitor. Maximal sind 1024x768 auf 120Hz.
[QUOTE="M4giC`, post: 21345237, member: 71861" Maximal sind 1024x768 auf 120Hz.[/QUOTE]
Grafiktreiber sind auch aktuell?
Grafiktreiber sind auch aktuell?[/QUOTE]
Ich schaue später noch mal, normalerweise sollten der vom Intel und NVIDIA aktuell sein. Sage dir Bescheid!
//Edit: Also alle Treiber sind aktuell. NVIDIA und der Intel auch.
Lian Li O11 Vision-M
