Alle ASUS - P4P800/P4C800-Besitzer, bitte lesen !
  • Ersteller Ersteller DjDIN0
  • Erstellt am Erstellt am
D
DjDIN0
Alle P4P800/P4C800-Besitzer lessen !
Bei sämtlichen Asus P4P800/Deluxe und Asus P4C800/Deluxe-Motherboards scheint im BIOS in der Festplatten-Configuration die schnellere Option "32Bit-Transfer" standartmässig deaktiviert/Disabled. (Werkeinstellung b.z.w. beim laden der "Setup Defaults") so jedenfalls bei mir der Fall obwohl es meine Festplatte unterstützt.
Erklärung zu "32Bit-Transfer" bei Festplatten :
"Sie sollten diese Option die den 32-Bit Transfer ermöglicht auf Enabled stellen. Dadurch wird der Datentransfer beschleunigt und die CPU entlastet. Diverse BIOS bieten diese Option nicht mehr, da sie bereits grundsätzlich aktiviert ist"
Quelle : http://home.t-online.de/home/h.-p.schulz/compend/bef09.htm
Ich weis nicht warum Asus das macht, wer sich aber über etwas schlechte Festplattenperfomance bei diesen Boards wundert sollte diese Option unbedingt aktivieren, macht auch keine Probleme da alle aktuellen Festplatten damit klar kommen :)
32 bit Mode
@DjDino
habe das P4P800 Deluxe - Biosrev. 1008. Nach dem Lesen Deines Beitrags den Rechner neu gebootet u. ins Bios geschaut. Wo zum Teufel finde ich die von Dir angegebenen Einstellungsmöglichkeiten (Festplattenkonfig.) 32 Bit (Transfer) Mode o.ä. ???
spiro
geh ins bios da wo deine platte erkannt wird machste enter dann kannste die modis und 32bit aktivieren
so, bei mir läuft es natürlich nicht. & "Internal Clock Maximum 3,52 GHz" ????
habe also auf 32bit umgestellt. und sonst nichts geändert. dann testlauf (mit fsb255, war gerade so eingestellt, teiler 4/5 natürlich).
ergebnis:
"Error log
ODDS exception has occurred:
OG_adapterJPG::StreamInput::decodeCoefficients(int32 *coeffs_, unsigned coeffCount_, unsigned huffIdx_, const uint16 *quantTable_)
Invalid JPG Huffman code
System info available: yes
Project available: yes
Result file
PCMARK RESULT FILE
PROJECT
Registration Name
Registration Key
PCMark Build 100
OPTIONS
Continuous Benchmark 0
Benchmark Repeat Count 1
Graphics Card
DVD Decoder
RESULTS
CPU Score 7564
Memory Score 9041
HDD Score N/A
CPU - Jpeg Decoding 22,8 MPixels/s
CPU - Zlib Compression 9,5 MB/s
CPU - Zlib Decompression 121,0 MB/s
CPU - Text Search 407,1 KRounds/s
CPU - Audio Conversion 130,4 KB/s
CPU - 3D Vector Calculation 75,7 fps
Memory - Raw Block Read - 3072KB 3394,7 MB/s
Memory - Raw Block Read - 1536KB 3393,8 MB/s
Memory - Raw Block Read - 384KB 11878,4 MB/s
Memory - Raw Block Read - 48KB 12367,6 MB/s
Memory - Raw Block Read - 6KB 22701,5 MB/s
Memory - Raw Block Write - 3072KB 1425,1 MB/s
Memory - Raw Block Write - 1536KB 1445,2 MB/s
Memory - Raw Block Write - 384KB 9936,0 MB/s
Memory - Raw Block Write - 48KB 10204,1 MB/s
Memory - Raw Block Write - 6KB 10138,9 MB/s
Memory - Raw Block Modify - 3072KB 1473,6 MB/s
Memory - Raw Block Modify - 1536KB 1466,8 MB/s
Memory - Raw Block Modify - 384KB 6873,4 MB/s
Memory - Raw Block Modify - 48KB 8104,6 MB/s
Memory - Raw Block Modify - 6KB 9713,1 MB/s
Memory - Random Access - 24576 (1536KB) items 2935,2 MB/s
Memory - Random Access - 12288 (768KB) items 2935,6 MB/s
Memory - Random Access - 6144 (384KB) items 7993,0 MB/s
Memory - Random Access - 1536 (96KB) items 8210,0 MB/s
Memory - Random Access - 768 (48KB) items 8216,6 MB/s
Memory - Random Access - 96 (6KB) items 11684,3 MB/s
Memory - Video - 1 line 1939,3 fps
Memory - Video - 4 lines 1910,0 fps
Memory - Video - 16 lines 1753,1 fps
Memory - Video - 32 lines 1480,3 fps
Hard Disk - Cached file write C:
Hard Disk - Uncached file write C:
Hard Disk - Cached file read C:
Hard Disk - Uncached file read C:
Hard Disk - File copy C:
Crunch - Jpeg decoding N/A
Crunch - Raw block modify - 3072KB N/A
Crunch - Blit test N/A
Windows XP 2D - Lines N/A
Windows XP 2D - Ellipses N/A
Windows XP 2D - Arcs N/A
Windows XP 2D - Beziers N/A
Windows XP 2D - Curves N/A
Windows XP 2D - Filled Ellipses N/A
Windows XP 2D - Gradient Boxes N/A
Windows XP 2D - Gradient Polygons N/A
Windows XP 2D - Filled Pies N/A
Windows XP 2D - Images N/A
Windows XP 2D - Cached Bitmaps N/A
Windows XP 2D - Strings N/A
Video Performance - ASF Compression - Low N/A
Video Performance - ASF Compression - High N/A
Video Performance - ASF Playback - Low N/A
Video Performance - ASF Playback - High N/A
Video Performance - DVD Playback - Low quality N/A
Video Performance - DVD Playback - High quality N/A
Video Quality - Line Flicker N/A
Video Quality - Feathering N/A
Video Quality - Double images N/A
Video Quality - Jaggies N/A
Video Quality - Tearing N/A
SYSTEM INFO
System Info Version 2.2
Installation ID 0x00000000
OEM ID
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer Intel
Family Pentium® 4
Internal Clock 2,99 GHz
External Clock 255 MHz
Socket Designation CPU 1
Type <unknown>
Upgrade <unknown>
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
CPUID 0x00000f29
CACHES
Level 1
Capacity 8 KB
Type Data, Internal
Type Details Pipeline Burst
Error Correction Type Single-bit ECC
Associativity 4-way Set-Associative
Level 2
Capacity 512 KB
Type Instruction, Data, Internal
Level 3
Capacity 0 bytes
Type Disabled at Boot, Internal
Type Details <unknown>
Error Correction Type <unknown>
Associativity <unknown>
DIRECTX INFO
DirectX Version 8.1
DIRECTDRAW INFO
DirectDraw Version 5.3.0000000.900
DISPLAY DEVICES
Description Primärer Anzeigetreiber
Manufacturer NVIDIA
Name NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Total Local Video Memory 128 MB
Total Local Texture Memory 128 MB
Total AGP Memory 126 MB
Display Driver nv4_disp.dll
Display Driver Version 6.14.01.4345
Driver WHQL Certified No
Max Texture Width 4096
Max Texture Height 4096
Max User Clipping Planes 0
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Textures In Single Pass 4
Vertex Shader Version 1.1
Pixel Shader Version 1.3
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0281
Sub-System ID 0x00000000
Revision 0xa1
MEMORY INFO
Total Physical Memory 510 MB
Free Physical Memory 352,94 MB
Total Pagefile Memory 1,22 GB
Free Pagefile Memory 1,11 GB
MEMORY ARRAYS
Max Module Capacity 4 GB
Location System Board
Use System
Supported Error D&C None
Supported Speeds <unknown>
Supported Types <unknown>
Supported Voltages <unknown>
MEMORY SLOTS
Installed & Enabled Size 256 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM0 [BANK0]
Manufacturer Manufacturer0
Type SDRAM
Type Details Synchronous
Enabled Size 256 MB
Total Bit Width 64
Data Bit Width 64
Installed & Enabled Size 0 bytes
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM1 [BANK1]
Manufacturer Manufacturer1
Type <unknown>
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM2 [BANK2]
Manufacturer Manufacturer2
Type SDRAM
Enabled Size 256 MB
Total Bit Width 64
Data Bit Width 64
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM3 [BANK3]
Manufacturer Manufacturer3
Type <unknown>
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
MOTHERBOARD INFO
Manufacturer ASUSTek Computer Inc.
Model P4P800
Version Rev 1.xx
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 1007.001
BIOS Release Date 05/29/2003
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
SYSTEM DEVICES
Description Intel(R) 82801EB PCI Bridge - 244E
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x244e
Subsystem ID 0x00000000
Revision 0xc2
Description Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller - 24D0
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x24d0
Revision 0x02
Description Intel(R) 82801EB SMBus Controller - 24D3
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x24d3
Subsystem ID 0x80a61043
Revision 0x02
Description Intel(R) 82865G\PE\P Processor to I/O Controller - 2570
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x2570
Revision 0x02
Description Intel(R) 82865G\PE\P Processor to AGP Controller - 2571
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x2571
Revision 0x02
Revision 3.0
Rate 4x, 8x (2x enabled)
Aperture Size 3,88 GB
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write supported (enabled)
OPERATING SYSTEM INFO
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 1
Locale DE
Desktop Width 1024
Desktop Height 768
Desktop BPP 32
HARD DISK INFO
HARD DISKS
Name ST380020A
Manufacturer (Standardlaufwerke)
Capacity 74,53 GB
Model ST380020A
Interface Type IDE"
und da ist mir noch was aufgefallen: wie kommt dieses error-log eigentlich zu der aussage:
hatte ich bis dato eine wichtige info-quelle über den maximal möglichen übertaktungserfolg übersehen?:D
und 255x12 ist doch = 3060. (3059,8 sagt cpu-z aktuell). wieso steht da eigentlich "Internal Clock 2,99 GHz"?
grüße
p.
ich war inzwischen bei seagate.com und habe den (kurzen) online-festplattentest durchgeführt (32-bit mode immer noch aktiviert):
Ausführen: 06.07.2003 23:52:16
Primary Master
Modell: ST380020A
Seriennummer: 5GCM6H26
Kapazität: 80.0 GB
Testergebnis: Selbsttest-Routine ohne Fehler beendet.
Ausführen: 06.07.2003 23:54:59
Primary Master
Modell: ST380020A
Kapazität: 80.0 GB
Status: SMART-Schwellenwerte wurden nicht überschritten.
ich kann von meiner warte aus sagen das der intel ide board controller nicht genug leistung bringt, ich hab ne 40er maxtor drangehangen hatte nen wert von 27MB durschnittlich laut hdtach.
Ich hab dann die platte anmeine raid 5 superfastrak fx6000gehange durchschnitt war 34MB.
Ich weis sind alles theoriewerte ;)
Ich hab insgesamt 620GB im rechner und mein raid 5 5x60GB ruled ab von daher is mir des auch egal was der intelidecontroller an leistung bringt ;)
Für alle die es nicht glauben das ich raid 5 habe sollen antworten ich hau bildchen rein ;)
so hab auch mal pcmark laufen lassen
cpu score is 7895
ram score is 7677
HDD nicht avaible is klar weil der den raid nicht ausliest leider und ich hab auch net gefunden wo man des ändern kann?
@perfekt!57
Hast du eh im BIOS den PCI-Takt auf 33Mhz fixiert oder ?
Weil ja der IDE-Controller sonst mit dem PCI-Talt mitübertaktet wird
was Datenfehler verursachen kann oder eben Errors.
Oder die CPU hat bei so viel Übertaktung zuwenig VCore und verursacht Fehler wobei ich persönlich die Vcore grade beim P4 besser lassen würde oder nur ganz leicht höher weil sonst :
http://www.hardtecs4u.de/reviews/2003/snd_syndrom/ :rolleyes:
Bei mir jedenfalls keine Probleme (nur leicht übertaktet mit FIX-PCI 33Mhz)
das mit den platten werd ich mal überprüfen.THX
was ich aber gestern festgestellt habe.mein system startet nicht wenn ich es nicht übertakte.hab den corsair pc3700(467mhz) mit dem 2.8 P4 800FSB drin.der speicher setzt vorraus,daß man ihn übertakten.wenn ich den auf standard 400 lasse,tut sich nix.setze ich ihn auf +10 oder +20% startet das system normal.stört mich nicht weiter,komisch isses aber:rolleyes:
eure erfahrungen???
ps.was sollte ich im bios einstellen,damit er auf +30% läuft???
@ hostage
wie hoch bekommst du denn deinen fsb so das die kiste noch stabil läuft ?
bei mir ist bei 235 und teiler 1:1 schluss
auch mit anderen teilern geht nicht mehr
@dino
danke. hatte den pci auf "auto". werde das noch mal versuchen mit fix 33,33.
was hälst du als experte eigentlich von der von mir geposteten erfahrung mit dem error log vom pcmark?
"CPU INFO
Manufacturer Intel
Family Pentium® 4
Type <unknown>
Upgrade <unknown>
CPUID 0x00000f29"
liest das nicht im grunde aus, um was für eine cpu es sich eigentlich handelt? in meinem falle (glücklicherweise) um eine 3,0gig-cpu, die bloß als 2,4 verkauft wurde?
und sagen die "3,52 gig cpu-maximum" nicht evtl., dass dies der von intel anläßlich des für jede cpu obligatorischen herstellungstestes festgestellte maximalwert ist, bis zu dem die cpu bei intel lief?
und sagte das nicht evtl. weiter, dass dieser wert sogar "irgendwo in der cpu fest eingebrannt wurde von intel", nach dem test, um die cpu "lebenslang" zu kennzeichnen?
und wäre das nicht für die community von interesse? (ich als fast noch newbie kann ja kaum glauben, dass ich der erste sein sollte, der sich diese fragen stellt...)
grüße
p.
@hostage
versuchs mal mit "turbo-mode" "disabled" bei 200mhz. und schau mal den p4p800 sammelthread durch, hinsichtlich der bios-einstellungen für die timings für deine corsair. die dürfen nämlich nicht auf "by spd" stehen. antwort findest du da. bißchen suchen. schätze seiten so ca. 5-7.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt,
@perfekt!57
so auch hier. Ich meine, dass der angezeigte Wert bei Internal Clock (2.99GHz) in etwa der Taktfrequenz entspricht, die Du bei FSB255 (12x255=3,06GHz) erreichst. Zum Vergleich habe ich mein PCMark-Error-log herangezogen:
CPU INFO
Manufacturer Intel
Family Pentium® 4
Internal Clock 3,08 GHz
External Clock 225 MHz
Type <unknown>
Upgrade <unknown>
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
CPUID 0x00000f2
Hier gilt: 14x225=3,15GHz. Wie Du erkennen kannst, ist auch hier ein geringer Unterschied zum ausgewiesenen Error-log-Wert vorhanden. Auch bei meinen Werten besteht ein Unterschied von ca. 2%.
Zum Internal Clock Max. - Wert fällt mir noch nichts ein. Es kann m. E. jedoch keinesfalls der max. Oc-Wert sein, sonst wäre bei mir nicht bei 3,16GHz Schluß - oder!?
@Fearl,
hatte eine ziemlich lange Leitung, bis ich endlich erkannte, dass meine Festplatten nicht dort erkannt werden, wo Deine vermutlich gesteckt sind - nämlich an den "normalen IDE-Ports". Verwende S-ATA im Raid u. in diesem Raidbios ist die beschriebene Einstellung nicht möglich. Intels Application Accelerator gibt an: Festplattengröße max. 28bit.
Gruß spiro
muss jetzt auch mal meinen erroe.log posten
CPU INFO
Manufacturer Intel
Family Pentium® 4
Internal Clock 3,21 GHz
Internal Clock Maximum 3,21 GHz
External Clock 235 MHz
Type Central
Upgrade <unknown>
Version Modell 2, Stepping 9
CPUID 0x00000f29
was mir auffällt ist das bei mir unter dem punkt "Type" Central steht und bei den beiden weiter oben gezeigten log`s "unknown".
auch bei "Version" steht bei mir was anderes.
weiß einer was das zu bedeuten hat?
Nicht nur das
@BlueBalu77,
auch der "Oc-Takt" (3,21GHz) und der Max.-Takt stimmen bei Dir überein. Die Abweichung zum tatsächlichen Takt 235x14=3,29GHz ist allerdings auch hier vorhanden.
Verwendest Du die Pro-Version von PCMark2002?
spiro
Achtung bei der "Auto"-Option des P4P800/P4C800 !
"Probleme bereitete jedoch der AGP- und PCI-Takt. Wurde im Bios der Performance Mode auf „Auto“ (per default) eingestellt, konnten wir anhand des PC-Geigers einen korrekten Takt von 33.34 bzw. 66.68 MHz messen. Wurde dahingegen die Option „Normal“ gewählt, ermittelten wir einen überhöhten Takt von 36.3 bzw. 72.6 MHz; die Auswahl von „Turbo“ ließ das Board schließlich abstürzen. Zur Sicherheit stellten wir den AGP/PCI Takt auf 66.66 bzw. 33.33 MHz fix ein und überprüften nochmals unsere Ergebnisse: Unter „Auto“ lagen jetzt 33.4 bzw. 66.8, unter „Normal“ 36.3 bzw. 72.6 MHz an; bei Auswahl von „Turbo“ war erneut kein Start möglich."
Quelle : http://www.au-ja.org/review-asusp4c800-9.phtml
Mann, was Asus da als "AI-Overclocking" verzapft :rolleyes: Da lass ich lieber oben den Mode auf "FIX 33/66" und darunter auf "Auto" damir der PCI/AGP immer korrekt bleibt und ändere manuell nur die anderen Werte an FSB,Spannungen...
AGP- PCI Takt
@DjDino,
warum machst Du erst einen neuen Thread auf und postest dann hier nochmal?
Du solltest nicht übersehen, dass die Leute von au-ja lediglich bis zur Biosvers. 1004 getestet haben! Mein Board z.B. wurde mit der Rev. 1005 ausgeliefert und ich hatte weder damit, noch mit den anderen Biosupdates bis hin zum 1008 irgendwelche Probleme mit dem Turbo-Mode.
spiro
Re: @dino
Original erstellt von perfekt!57
... von der von mir geposteten erfahrung mit dem error log vom pcmark?
Hm, das ist mir zu hoch fürchte ich, gelernter Programmierer bin ich nicht um das genau zu deuten :D :
Error Log :
"ODDS exception has occurred:
Invalid JPG Huffman code"
Jedenfalls ein Fehler in der Decodierung "decodeCoefficients" und Berechnungs-Fehler bei der Kompression oder einlessen der JPG-Bilder was zu einem "Invalid JPG Huffman code" führte, bei dem Test mit dem komprimierten Bilder-Daten (JPG´s) .Demnach ein Fehler bei der Kompression und/oder dekompression(decodierung) der JPG-Daten beim JPG-Test (jpg decoding speeds) von PCMark2002 wegen Übertaktung."ODDS" steht für die Wahrscheinlichkeit das ein Ergebniss auftritt was das damit zu tun hat weis ich aber nicht.
@spirogyro
Ja da hast du recht, das mit dem BIOS - das sich das inzwischen geändert hat wusste ich nicht.
@spyrogyro
"Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, @perfekt!57, so auch hier. Ich meine, dass der angezeigte Wert bei Internal Clock (2.99GHz) in etwa der Taktfrequenz entspricht, die Du bei FSB255 (12x255=3,06GHz) erreichst."
deswegen hatte ich ja auch so gepostet. ich will ja meine ggfls. "seifenblasenwelt" zerplatzen sehen, gegengechecked durch die realität:D . ich kenne mich: am ende laufe ich noch durch die welt, und freue mich innerlich, an dingen, die gar nicht zutreffen. kleiner selbstbetrug fällt ja so leicht.... .
also danke für eure prompt answers!
ja, und die 3,52 internal maximum? wenn wir weiter so öffentlich nachbohren, wird sich das schon rausstellen, hoffe ich.
@dino: mir ist einmal mehr gepostet lieber als... ich habe was überlesen.
@pcmark: mit dem pci fix auf 66,6/33,3 kriege ich imer noch keine hdd-ergebnisse. evtl. sollte ich mal den pcmark neu installieren. vielleicht daher.
war eben nach feierabend mit dem motorrad über 200km unterwegs, rund um bitburg. kleinen ausflug gemacht. nett. und benzin in luxemburg ja noch echt erschwinglich. bloß 74 cent/liter.
p.
Re: perfekt!57
Naja PcMark2002 ist schon recht alt und hat daher mit der richtigen Erkennung so hoch (über)takteter, neuer CPU´s Probleme. Das Tool "CPU-Z" wird z.b. ständig aktuallisiert um hier richtig alles auszulessen, daran dürfte es wohl liegen zumal PcMark2002 sschon mal den intel865/875P-Chipsatz oder P4C´s mit 800FSB mal sicher falsch erkennt da es beide 2002 ja noch nicht gab.
Für sowas zum anzeigen nehme ich immer "CPU-Z", das beste finde ich und braucht keine Installation, zeigt auch Speichwerte an, die aktuelle Version unterstützt auch den intel865/875P + aktuelleste P4´s: http://www.cpuid.com/cpuz.php ( und hat mich bis jetzt noch nicht belogen :D ) Wenn du dort dann irgendwo auf den "CPU-ID"-Button klickst werden noch mehr CPU-Infos in einer Datei zum nachschauen gespeichert.
Wegen dem "internal maximum" hat sich bei mir AIDA32 bewährt, braucht auch keine Installation : https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/
@ spyrogyro
ja ich benutze die provon PcMark2002
hab mir nen keygen besorgt aber pssst
naja ich hab das schon vor längerer zeit reingehauen hab abe rkeinen unterscheid bemerkt aber wens die cpu entlastet solls mir recht sein. aber die idee mit dem keygen tss tss tss danke für den tip.
@djdino
quote "CPU-ID"-Button klickst werden noch mehr CPU-Infos in einer Datei zum nachschauen gespeichert" end of quote
habe ich mal gemacht. der einzige cpuid-button, den ich fand war unter "about/cpuid output". habe den angeklickt und auf dem desktop gespeichert: von cpu internal maximum oder so finde ich da aber nix. im ganzen cpu-z 1.18 nichts.
die werte lese ich schon immer mit cpu-z aus. aktualisiere cpu-z auch fortlaufend, so wie auch aida 32 (z.zt. version 3.61). daher mir auch schleierhaft, woher diese wert mit "cpu internal maximum" kommt.
p.
