Alpenföhn Brocken?!
- Ersteller vir0
skywalkerja
- März 2011
hatte den kühler lange zeit im einsatz. hat meinen i5-750 immer in angenehmen temperaturbereichen arbeiten lassen und wurde dabei nie zum heuler.
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
hab den kühler auch und bin sehr zufrieden
behindert aber auf meine Asrock extreme 4 den vordersten ramslot.
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
je nachdem wie hoch dein ram ist
kann dir gerne mal ein foto machen
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
die hier
https://www.computerbase.de/preisvergleich/652381
oder wenn dus extrem flach haben willst die hier,aber die sind teurer.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/862489
hier mal die news dazu
https://www.computerbase.de/news/ar...ddr3-module-im-very-low-profile-format.38083/
Hab den Kühler erst seit paar Tagen aber Top.
Kühlt mein I7 3770 im reinen Windows Betrieb auf 21 Grad bei ca 800rpm dazu noch recht leise. Mit meinen Ram riegeln hatte ich keine Probleme. Man sollte nur drauf achten das das Gehäuse eine mindestbreite von 20-21cm habn sollte.
rico007
- Apr. 2010
Ich kühle damit meinen I7 3770 der mit 4,2GHZ läuft und der wird nie wärmer als 50 - 55° beim zocken und bei Core Damage komme ich nicht über 63° hinaus.
Habe allerdings den Alpenfön Lüfter gegen zwei BeQuiet Silent Wings ersetzt die beide mit 5V laufen.
- Nov. 2012
Ich habe die von G.Skill, die Dual Channel Variante für 27 €
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p701016/pid/geizhals
Die gehört nicht zu denen oder?
Das heißt ich habe jetzt einen Fehler gemacht und die beiden vertragen sich definitiv nicht?
rico007
- Apr. 2010
Deadbones schrieb:den lüfter hab ich auch getauscht, weil der original vom brocken leuchtet so unangenehm rosa/violett
einfach ein langsamer 800rpm von noiseblocker rein und gut war (OHNE nerviges bling bling)
Der Original Lüfter war bei mir nie in Betrieb, habe den kurz einmal mit der Hand gedreht und da war ein leichtes schleifen zu hören. Daher habe ich gleich zwei Silent Wings montiert.
Mit 5V ist der Luftstrom zwar sehr gering aber es reicht vollkommen. CPU bekommt unter Last nur 1,075, da reicht der Luftstrom alle mal.
Der Brocken ist bei mir die älteste Komponente, habe mal nachgesehen und seit Februar 2010 habe ich den Kühler. Die 35€ haben sich mehr als bezahlt gemacht.
- Nov. 2012
vir0 schrieb:Ich habe die von G.Skill, die Dual Channel Variante für 27 €
Das heißt ich habe jetzt einen Fehler gemacht und die beiden vertragen sich definitiv nicht?![]()
Denkt ihr das passt oder eher net?
