Alter SCSI Controler mit Floppy Anschluss für 286 Server!
A
Andi456
Hab ein altes Server mainboard bekommen und dazu ein SCSI Controler mit Floppy anschluss!
Wenn ich die Festplatte im Bios Richtig eingestellt habe kommt immer beim Booten ein Fehler
(HDD controler failure ) Ich habe aber Keine ahnung was das Heisen soll, ob die fesplatte nicht richtig eingestellt ist oder der controler nicht richtig gejumprt etc. Aber das Floppy funktioniert einwanfrei wenn keine Festplatte dran ist!!!
Wenn ihr irgen ne idee habt wie ich das Problem Lösen kann dann bitte ich um eure Hilfe !!!
Danke schonmal im voraus!
Könnte es sein, das du die Platte nicht richtig terminiert hast.
SCSI ist doch ein Bussystem,wo beide Enden terminiert werden müssen.
Könnte also so sein, ein Ende das Floppy Laufwerk, das andere Ende die HDD.
Kann aber auch durchaus sein, das der Controller per Jumper schon terminiert ist.
Was für ein Controller ists denn ?
Weis ned genau. Ich weis nur das sie 35cm lang ist einen AMD (AM2018-100JC 084...) chip
und ein anderer (NCR 53C90A...) und dann noch einen ganz kleinen (WDC"89 WD37c65CJM...) drauf hat und zusäzliche 4 sim Module.
