Altes BQT aureichend für 3XCROSSFIRE?
riverdief
Captain
Feb. 2008
So da ich mir in nächster zeit 3 bzw. 1 einzel Karte und eine Dual Karte anschaffe würde ich von euch gerne wissen ob mein NT noch aussreicht. (ich weiß die Leistung, wie viele meinen, was auch richtig sei, bringt nichts, jedoch sehe ich hier nur ein Treiber Problem ;) ) Es werden wohl die 4870er seien, ich gehe vom gleichen Stromverbrauch der 3870er aus. So ich besitze das alte Be Quiet Dark Power (nicht das PRO !!!) mit 600W.
Folgende Leistungseigentschaften:
Leistung 600 Watt
ATX12V Version 2.2
24 Pin Mainboardstecker mit Adapter auf 20 Pin
2x PCI-Express Stromanschlüsse (SLI fähig)
4x SATA Stromanschlüsse
1x gesicherter VGA/HDD 4 Pin Stromanschluss
6x 4 Pin Stromanschlüsse (HDD)
2x 3 Pin Stromanschlüsse (FDD)
2x 80mm SilentWings Lüfter
Aktive PFC
2 getrennte 12V Leitungen
P4 und P8 Stecker
3x 3 Pin Molex Lüfteranschlüsse
Spezifikation: 3,3V: 28A, +5V: 40A, +12V1: 20A, +12V2: 20A, -5V: 0,5A, -12V: 0,8A, +5VSB: 2,5A
Ich müsste jetzt nur wissen ob das reicht, weil sonst würde ich mir das Be Quiet Dark Power Pro P7 mit 850Watt holen :).
Edit: Ein Problem sehe ich darin, dass nur 2X PCIE stecker vorhanden sind. (6Pin leider nur)
Edit2: ASUS Rampage Formula der PC inner sig halt
Naja ich bin eigentlich mit Be Quiet sehr zufrieden, ich weiß nicht so ob das PC Power&Cooling Silencer 750 W Quad CF auch so reinhaut, denn es soll sehr warm werden ^^ .
Das ist derzeit noch höchst spekulativ, allerdings wird die HD 4870 nach den gegenwärtigen (!) Erkenntnissen mit einer TDP von ca. 160 W wohl deutlich über der HD 3870 (ca. 110 W) liegen :eek:
Das würde vielmehr etwa der aktuellen 8800 GTX (ca. 150 W) entsprechen, und für ein Dreiergespann dieser GPU würde ich daher NT-mässig eher klotzen als kleckern :D. Anderseits sollte z. B. das - derzeit zum "Kampfpreis" angebotene - PC Power&Cooling Silencer 750 W Quad CF mit seiner 60 A starken Single +12 V-Schiene potent genug sein, auch diese Herausforderung zu meistern (besitzt jeweils 2 6- und 8polige PCIe-Stecker).
LG N.
warte einfach mal bis die karten erstmal drausen sind dann kannst du dir immernoch n neues netzteil kaufen
Da du nichtmal weißt, was eine 4780 verbraucht, kann das niemand sagen.
3x 160 Watt= 480 Watt, plus wenigstens ein Core 2 Duo und eine Festplattem 2 GB Ram und ein DVD Prenner und ein Mainboard macht dass gut 600 Watt,
ABER EIN NETZTEIL SOLLTE NIEMALS AUF VOLLLAST LAUFEN.
PS: auf was für einem Mainboard+Chipsatz willst du 3 HD4870 laufen lassen?
ich empfehle dir ein 700W netzteil von enermax oder seasonic.. aber ich würde soulpain deswegen besser fragen, denn der hat ja die meiste arnung
Wird nicht reichen.
Die 4870 verbraten einfach mehr als die 3870er.
Und auch für die wäre es schon knapp.
also irgednwas kommt mir bei dem ampere-werten komisch vor, wenn mqn die alle mal die entsprechende Spannung nimmt und addiert is das n bisn mehr als 600 watt
Man kann diese Werte nicht addieren, weil die alle über einen Transformator generiert werden, der in seiner Leistungsfähigkeit beschränkt ist und die Gesamtleistung entsprechend über die Rails verteilen muss. Zum Beispiel sind die eigentlich gesplitteten +12V Leitungen oft aus einer Quelle (Wicklung) und werden erst im Nachinein aufgeteilt.
Ah, ok, danke.
Heißt also im resultat das Der Transformator max. 600 watt leistet?
Und ob der dann z.b. auf beiden 12 V-Schienen gleichzeitig 20 Ampere liefern kann ist damit wahrscheinlich noch nicht gesagt, oder?
Deshalb kommt es eben entscheidend auf die "combined power" an, die in aller Regel kleiner als die Summe aller einzelnen Schienen ist!
Angenommen, bei zwei 12V-Schienen à 20 A wäre die comb. power 35 A und eine Schiene wäre maximal (also mit 20 A) ausgelastet, dann könnte das NT auf der 2. Schiene nur noch 15 A zur Verfügung stellen.
LG N.
Alles klar, danke.
