AMD Catalyst CPU Energieverbrauch nicht mehr da
Kekskrieger
Nov. 2013
Wie bereits gesagt, es befindet sich nicht mehr die option CPU-Energieverbrauch in den einstellungen vom CCC.
ich nutze diese funktion um meine cpu ab und zu unterzutakten aber jetzt ist es plötzlicherweise weg.
der Treiber wurde neu installiert hat aber nichts gebracht.
CCC 13.251
CCC 13.12
Wie wärs mit akzeptieren der Lizenzvereinbarung? Warscheinlich können die Optionen dann wieder gewählt werden..
Lies Dir genau durch, was da steht. Damit Du nichts kaputt machst und bestätige dann, das Du alles auch verstanden hast.
wenn ich das mache dann will ich halt nicht das die Grafikkarten garantie verfällt, hab ja noch ganze 1,5 jahre drauf
edit - ich habe jetzt auf akzeptieren geklickt nur jetzt kann ich meine GPU übertakten und die cpu option ist nicht dabei.
Als ob man das deiner Grafikkarte ansieht...
Mach dir wegen der Garantie keine allzu goßen Gedanken.
Lass einfach die finger davon, wenn du keien Ahnung hast, übertakte sie wenn du willst/Ahnung hast und der support wird dir im Garantiefall im normalfall auch keinen Strick draus drehen, wenn du sie denn doch übertaktest hast
aber die möglichkeit, die cpu auf maximal 2,3GHz takten zu lassen gibts nicht mehr :(
es solte mit der 13.12 funktionieren bei mir geht es
welchen cpu haste den ?... ah ok sry überlesen
seit dem CCC 14.1 habe ich wieder alles wie es vorher war :D das ist gut das jetzt auch mal meine CPU auf 2,3 GHz laufen kann, sofort Star-Swarm ausprobiert und läuft viel besser als mit DirectX, um die 35fps - 60 aber auch mal bis 28FpS.
@Kekskrieger
Also wenn Du deine CPU übertakten oder auch undertakten/undervolten willst, würde ich Dir empfehlen dies lieber
über das Bios zu machen, da dies viel genauer ist und wenn man es richtig macht auch wesentlch stabiler als über
die Overdrive Software. Und bei der Grafikkarte gibt es mittlerweile schon sehr gute Tools von den Herstellern, mit
allerlei Optionen für das übertakten, das man auch da die Funktionen im Catalyst Treiber was das OC angeht, gar
nicht zwingend braucht.
mfg Zotac2012
gibt auch den AMD MSR Tweaker wenn man im laufendem Windows Betrieb Taktraten und Spannungen ändern will;)
naja, über Bios habe ich meine CPU schon übertaktet. ich habe die Karte jetzt aber lieber auf dem Referenztakt gelassen der auf 1120MHz Stabil läuft. ich krieg nämlich dauernd abstürze, und das liegt wohl daran das ich mich mit GPU übertaktungen nicht gut auskenne,(zumahl das auch mein erster selbst-bau-Pc ist.)
ich könnt mal wieder eine neue Tastatur gebrauchen xD ich nutze derzeit so eine 10€ tastatur von Rosmann. Und was ich gerne nehmen würde wäre eine Meschanische tastatur weil mich erst letztens eine cherry tastatur gesehen hab.
um genau zu sein diese:
http://www.youtube.com/watch?v=tt1RkpCTUlQ
gibt's auch solche mechanischen tastaturen für 10-20€?
ist zwar die Falsche frage aber das mit dem GPU übertakten hat sich erledigt. ich würde allerhöchstens meine CPU weiter übertakten, nur da brauche ich eine Kürhlerempfehlung die leise ist und in mein gehäuse passt.
Ok Danke:)
