AMD Duron 700MHz CPU auf EPOX EP-8RDAE Board?
AhmSag
Apr. 2007
Hallo liebe Gemeinde, dies ist mein erster Post.
Ich habe einen AMD Duron mit 700 MHz, soweit ich weiss hat er einen
Multiplikator von 7 und einen FSB von 100 => 7 * 100 = 700 MHz
meine frage ist nun, ob diese CPU in ein EPOX ER-8RDAE Mainboard einbauen kann?
Über das Mainboard habe ich folgendes rausgefunden:
CPU Socket:
AMD Socket A 266/333/400 MHz. FSB
Chipset:
nVidia nForce2 400 + MCP AGP set
Ist es möglich trotz dem "266/333/400 MHz. FSB" einen Duron mit 100 MHz FSB einzubauen?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
ja es müsste möglich sein da sich der fsb den du angesprochen hast auf den ram beziehen....
also brauchst du ram mit nem fsb von min 266
falls du auf nummer sicher gehen willst empfehl ich dir den fsb 100 jumper zu stecken, falls dein board einen solchen besitzt.....
Ja...es geht 100%.Hier ein Spec-Auszug:
EPoX EP-8RDAE
Specifications
• Socket A Supporting 200/266/333/400MHz FSB AMD Processors
• NVidia NForce2 400 / MCP Chipset
• 1 Floppy drive controller - serial port - parallel port
• AGP 8x for 1.5v graphics cards, 5 PCI slots
• 2 standard IDE ports for ATA-133, backwards compatible with ATA-100/66
• 3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
• 4 USB 2.0 ports, 4 extra by optional USB back-panel cables
• Multiphase power solution for increased stability, including 12v supply adaptation for CPU
• Onboard sound, 6 channel CMedia C9739a Audio Supports Digital SPDIF and software AC-3
• Standard ATX format 305mm x 245mm, ATX Size
• Onboard P80P diagnostics LED
Danke, es klappt einwandfrei, nachdem ich den Jumper auf 100 MHz FSB gesetzt habe.
