AMD Phenom II X6 1090T OC Problem
  • Ersteller Ersteller theCore666
  • Erstellt am Erstellt am
T
theCore666
Liebe CB Gemeinde,
ich stehe vor einem Problem, für das ich bald keine Lösung mehr weiss.
Ich besitze den AMD Phenom II X6 1090T BE und habe diesen wie wohl
viele User overclocked.
Nun zu meinem Problem:
Angestrebter CPU Takt sind 4000 MHz (4 GHz)
Die CPU läuft in allen Games/Apps super mit diesem Takt,
NUR Battlefield Bad Company 2 verursacht nach ca. 8 - 20 Minuten
Bluescreens.
Hier mal mein System:
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition ( x20 Multi @ 4000 MHz bei 1.420 V primestable)
16 GB GeiL DDR3-1600 (9-9-9-28 , 1.6V , RAM-Teiler bei 1:4 um 1600MHz Takt zu haben)
2x Sapphire HD6970 BFBC2 Vietnam Special Edition CF
800 W Tagan PipeRock PSU
60 GB OCZ Vertex 2E SSD
500 GB Seagate Sata II HDD
Corsair H80 CPU Kühler
NZXT Phantom BigTower
CPU Temps sind auch im "grünen" Bereich.
Idle: 33° C
Load: 41° C
Ich freue mich über schnelle & zahlreiche Hilfsvorschläge !
Danke schonmal im Vorraus
-Chris-
Ist die Commandrate auf "2T" gestellt ?
Wenn alles beim OC läuft, so wäre das eine Möglichkeit, den Absturz zu unterbinden -
Blöde Frage,
aber wie lange läuft die CPU bei dir denn Prime-Stable?
hast du im hintergrund monitor tools laufen ? hab mal gelesen das diese und battlefield sich nicht so vertragen
wenn alles primestable ist und auch alle anderen tools laufen muss es irgendeine unverträglichkeit mit bc2 geben
Läuft bei 1.420 V Primestable
15 mins, 480K passed.
Bei anderen Voltages hat sich die CPU immer mit Bluescreen verabschiedet. :(
keine Tools am laufen.
btw. CoreTemp, AIDA64 & HWMonitor Pro sagen die CPU sei immer bei absurden 24° C
Lass ihn mal mind. eine Stunde laufen, 15 Minuten sind zu wenig.
Wie siehts aber mit anderen Spielen aus? BC2 soll ja sehr OC allergisch reagieren...
Metro 2033 , NFS Shift , CoD 4 usw. laufen über Stunden hin perfekt ohne BS oder abstürze.
4ghz sind einfach absolut grenzwertig, was deine spannungsversorgung angeht ;)
mit viel pech verbrennst du dein brett.
4ghz+ dauerhaft ist schädlich für dein brett.
teste mal 3,9 oder 3,8ghz.
wenn es dann geht, weißte, das es am netzteil oder mainboard liegt, da zu schwach.
oder nimm mal eine graka raus ;)
unter battlefield werden nunmal graka UND cpu enorm gefordert.
mfg
Catalyst 11.6?
Wenn ja, dass gleiche Problem hab ich auch. Hängt nach ca. 20min.
Pack mal wieder den 11.5er drauf. Danach lief BFBC2 deutlich runder und hängt auch nicht mehr bei ca. 20min. ;)
Davon abgesehen soll BFBC2 sehr empfendlich auf OC aller Art reagieren.
PS: Hab auch nen 1090Ter, aber nur eine 5870er.
Also 15 Minuten Primestable ist echt recht wenig.
Bei mir traten die Probleme immer so nach 2-3 Stunden auf.
Die Spannungsversorgung bzw. welches Board du hast, würde mich jetzt auch mal interessieren.
MSI 890FXA-GD70 ist klar aber selbst auf der MSI-homepage bekommt man keine genauere Info über die Anzahl der Phasen oder die Leistung der einzelnen.
Mal ne Frage zur H 80 ( haste grade frisch eingebaut oder? - die war ja erst vor n paar tagen lieferbar). Du hast ja doch recht gute Temp. , man kann doch an der Pumpe die Lüfter regeln, auf was hast se denn da gestellt und sind se da laut?
Denkt ihr es könnte am Netzteil liegen ?
Weil ja wie gesagt alle Games/Apps bei 4.00GHz laufen ausser BFBC2
BTW. Auf 3.80 GHz läuft BadCompany 2 stabil & ohne Probleme
H80 ist gestern von hardwareversand angekommen. :)
Ist auf höchster Stufe recht laut, du hast 3 stufen zur Auswahl.
Hatte vorher nen EKL Nordwand mit 2x 120mm EKL Purple lüftern .
Die H80 läuft mit den Corsair Standart-Lüftern auf höchster Stufe, wollte eig. die H100 haben
aber die ist noch nirgends verfügbar und laut Hersteller beträgt der unterschied zwischen
H80 & 100 nur 2° C
Ja sind die lüfter laut auf höchster stufe?
warum fragst du dann hier wenn du selbst schon die antwort weisst. Wenn BC2 mit 3.8 GHz läuft dann lass ihn dabei oder spiel das Spiel nicht mehr.
Klar, man kann versuchen den VCore höher zu stellen, aber ob man das braucht..
