AMD Ryzen 9 3900X und Luftkühlung
natürlich., WaKü ist bei handelsüblichen CPU ohne OC und in nem normalen Gehäuse nie "notwendig".
Reaktionen: telex
Ja
Reaktionen: telex
Langt natürlich.
Das würde auch mit OC langen, wenn man was Gescheites nimmt (Mugen 5, TR Macho etc.). Die CPU übertaktet sich ja ohnehin quasi selbst mit dem Turbomodus. Manuelles OC lohnt sich da im Grunde gar nicht mehr. Wenn man sich vor dieser Grundlage überlegt, dass AMD ja sogar einen kühler mitliefert, der von den beliebtesten Luftkühlern dann übertroffen wird... Naja, du weisst schon, was ich meine. :)
Ja sicher langt das.
Es ist aber besser wenn man nicht den beigelegten Wratih-Kühler nimmt, sondern so 40-80€ für einen besseren CPU-Kühler investiert.
Also beim 3700x reicht schon der beigelegt Kühler nicht, der bläst sonst wie eine Trubine und der 3900x hat ja nochmal 30 Watt mehr.
Ich bin auf eine 240er Wasserkühlung gegangen, die Coolermaster L240L RGB die gabs bei MSI zum Board als Promo dazu, der Unterschied ist merklich was die an Mehrleistung aus der CPU holt. Da die CPU sowieso selbst schon von sich aus Overclocking macht solange die Kühlung mithält, lohnt sich immer jeder gute Kühler bei den neuen Ryzen.
Bei den Ryzen ist der Turbo und wielange er gehalten wird entscheident wie schnell und wie lange man die CPU Kühl halten kann, umso mehr und länger boostet die, auch wenn du "nicht" Übertakten möchtest, mach die CPU von sich aus, das ist der Unterscheid zu Intel und den älteren Modellen.
Wenn Luftkühlung, dann wirklich etwas gescheites und nicht sparen am falschen Ende wenn man schon die teure CPU kauft, ansonsten tuts auch ne die 240er Coolermaster für rund 60€ die ist für eine TDP von bis zu 215Watt ausgelegt, die packt den 3900x also ebenfalls problemlos.
Ich war erstaunt über die Mehrleistung nur durch tauschen der Kühlung und im Gaming bin ich eigentlich nie groß über 60c CPU Temp wenn die Pumpe gerade mal zu 50% läuft.
Mit einem ordentlichen Luftkühler wie z.B. dem Dark Rock Pro 4, dem Noctua NH-D15 oder dem NH-U14S kann man den 3900X sehr gut und leise kühlen.
Offset -0,05 lohnt sich aber schon ;-)
@Belgeron
Die AiO WaKü war super als Dreingabe mit der Aktion. Kühlleistung ist aber ziemlich genau auf Mugen 5 Niveau. Der kostet 40€ und man hat Ruhe.
Luftkühlung reicht, Dark Rock 4 Pro, Scythe Mugen, D15 etc stehen einer Aio meist in nichts nach. Costum waku oder Monater Aio mit 360er Radiatorfläche plus einmal ausgenommen.
Ohne OC reicht der Box-Kühler allemal es sei denn man hat ein gewisses Airflow-Problem.
Aber nen tollen Tower-Kühler/Aio will ich Dir nicht ausreden.
Würde man alle unnötigen Anschaffungen,de&remontagen und Planungsfehler aus dem Bruttoinlandsprodukt
herausrechnen wär Deutschland Tiiieeeef in der Rezession.Und was daran so schrecklich wär erzählt dir die Bild.
"reicht" fuer was?
Dass es funktioniert? Offensichtlich, oder? Sonst koennte man die CPU nicht mit einem Boxed Kuehler verkaufen...
Alle anderen Aussagen sind bei unbekannten Anforderungen und unbekannten weiteren Komponenten reine Spekulation
Wakü ist einfach nur Bling Bling. Auf ner Rolex ließt sich die Zeit auch nicht anders ab als bei ner Casio.
Wenn man neben einer Turbin im Idle sitzen möchte, klar reicht da der Box Kühler, wenn man sich aber nicht nur mit Kopfhörer neben dem Rechner sitzen will sollte man ein paar € in die Hand nehmen.
….wie gesagt.
Gn8
Moin,
ich habe mir auch einen 3900x gekauft und nutze diesen auf dem ASUS X470-F mit meinem Brocken 3 Lüfter.
Der Prozessor taktet im Idle vernünftig runter, auf 2,2 GHz.
PBO geht bis 4,6GHz.
Im Idle hat er 30,9°C und Maximal beim BF5 spielen 58,5°C.
Mit Prime kam ich auf 73°C.
Die Cpu läuft mit -0,20000V Offset stabil.
Alles läuft in einem Fractal Define S mit 4x 140mm Lüftern.
Ich finde das sind Top Werte.
Für all die jenigen die wieder um die Ecke kommen und meinen das man diesen Prozessor nicht mit einem Brocken 3 vernünftig kühlen kann (Nicht auf dieses Forum/Thread bezogen).
Behauptet ja auch keiner. Es geht um die damit produzierte Lautstärke und das Potential, den Turbotakt länger zu halten.
Wie müssen denn die Temperaturen sein damit man möglichst lange diesen halten kann?
Das kann ich dir nicht genau sagen, wird auch von der Silikonlotterie abhängig sein.
