Amperestunden
  • Ersteller Ersteller Dexter1997
  • Erstellt am Erstellt am
D
Dexter1997
Hallo Freunde der Sonne,
Die Ladekapazität eines Akkus ist meist in Amperestunden angegeben. Mich als Physiklaie interessiert, wie man den aktuellen Stromverbrauchs eines Laptops (mit GNU/Linux-Betriebssystem) bestimmen kann. Daraus möchte ich dann erechnen, wie lange mein Laptop läuft. Natürlich muß vorausgesetzt sein, daß der Stromverbrauch mehr oder weniger konstant ist, dass also über eine bestimmte Zeit hinweg die selben Anwendungen geöffnet sind, und diese ungefähr konstant Strom verbrauchen. Wie läßt sich außerdem softwaretechnisch auslesen, welche Kapazität der Akku wirklich hat? Diese Größe soll ja mit zunehmenden Gebrauch des Akkus abnehmen.
Ampere * Volt = Watt
Amperestunden * Volt = Wattstunden. Die Stunde wird meistens nicht angegeben da es sich im Normalfall immer auf 1 Stunde bezieht.
Das ist die eigentlich viel wichtigere Angabe des Akkus.
Wenn dein Laptop 25 Watt braucht hält er bei einem 50 Watt Akku 2 Stunden. Verluste mal weggelassen.
Das der Verbrauch konstant ist wage ich zu bezweifeln. Es sei denn du machst kontinuierlich über die gesamte On-Time exakt das selbe (surfen, Office, Bildschirmschoner ansehen). Toll sind auch diese Steckdosen AddOns mit denen man Verbrauch, Zeit usw direkt ablesen kann ohne große Schätz-Unschärfen ;) Dann weißt Du es genau und kannst dein Wissen gegen ihn verwenden :p
nur mal so als richtwert: je nach displayhelligkeit frisst mein dell xps 13 9350 (ultrabook) zwischen 3 und 15 W, je nachdem was ich damit gerade mache. "konstante leistung" ist glaube ich bei modernen stromsparendern betriebssystemen, treibern und hardware eher unrealistisch. mit einem irgendwie gemittelten durchschnittswert kann man wahrscheinlich arbeiten.
Bei Akkus ist die Leistungsangabe in Wattstunden besser geeignet als Amperestunden.
Das liegt beim Akku daran, weil ein Akku eine Anfangsspannung nach dem laden hat und auch eine Schlussspannung wenn die Ladung verbraucht ist.
Ein LiIon Akku voll geladen hat eine Spannung von 4,1 Volt, wenn der Akku entladen ist hat er nur noch 3,6 Volt.
Bei konstanten Strom würde die Leistung sich verändern.
Denzo90 hat es auch schon beschrieben.
Entscheidend ist die Leistung und nicht der Strom.
Du bezahlst an deinen Stromlieferanten auch die verbrauchte Leistung in KW/h und nicht die Amperestunden.
