An alle ABIT IC-7 (G) Besitzer: Kurioses Prob mit Intel ICH5 Raid-Controller
Wolfenstein 2k2
Okt. 2002
Hallo zusammen!
Vor fast 2 Monaten hatte ich hier bereits einen Thread erstellt, aber leider keinerlei Antworten in Bezug auf mein Anliegen erhalten. Daher starte ich einen neuen Versuch. Zusammengefasst geht es um Folgendes:
- Hatte bis dato (April 05) den Onboard SATA Raid-Controller von Silicon Image benutzt, ohne je Probleme zu haben.
- Bei der damals fälligen WinXP Neuinstallation wollte ich mal den in der ICH5-Southbridge integrierten SATA Raid-Controller verwenden, um den PCI-Schnittstellen zu entlasten.
- Problem: Bei jedem Reboot werden die SATA-Platten ausgeschaltet! Wenn sich der Controller dann beim Booten meldet, springen die Platten wieder an.
- Frage: Ist das normal? Habe ich eine Option im BIOS übersehen, die dafür verantworlich ist? Sehe nicht so wirklich den Sinn, weshalb sich die Platten so verhalten sollten. BIOS ist die vorletzte, neueste Version (Nov. 04), ansonsten ist WinXP mit SP2 drauf. System siehe Signatur.
Nee - ist nicht normal. Imo steigt dir bei FSB250MHZ dein Controller aus. Wenn du deinen FSB noch weiter nach oben drückst, findet er AFAIK keine Platten mehr, was meistens zur Folge hat, daß deine Partition hinüber ist - Windoof-Neuinst. inbegriffen. Imo dürfte der Fehler in Nicht_OC´-Zustand nicht auftreten.
wenn das am OC liegen würde, wieso werden dann nur die Platten beim Reboot abgeschaltet? Im übrigen verhält sich das System immer so, egal, ob mit oder ohne OC. Wenn der Controller beim IC7-G durch OC irgendwann aussteigen würde, dann hätte sich das mit den Jahren auch rumgesprochen. AGP und PCI-Takt sind auf 66 bzw. 33 MHz fixiert, aber da der Controller eh in der Southbridge sitzt...diese Einstellung ist höchstens für den über den PCI-Bus Raid-Controller sowie sämtliche Karten von Relevanz.
Das dir der native SATA-Controller bei extrem OC´ Systemen aussteigt ist AFAIK normal. Ab FSB260MHZ funktioniert kein nativer Controller mehr@875-Chipsatz. Dies ist Fakt. Woran dies allerdings bei dir liegen kann weiß ich leider auch nicht. Vielleicht mal die Bootgerätepriorität ändern. Vielleicht auch unter dem Punkt, wo du auswählen kannst, welchen Controller er zum Booten (Boot from Device) nehmen soll (Optionen in etwa wie PCI-Controller, Onboard-SATA, native SATA usw.), einfach mal diese Option in deinem Sinne ändern. Ansonsten bin ich leider in der Hinsicht überfragt.
