Antec 190 + 1200
Thares
Commander Pro
Juli 2007
ich will mir einen Antec kaufen nur die Frage ist CPU kühler.Hab vom Mainboard aus gemessen und die gröse ist also vom mainboard richtung seitentür 15cm und wollte Fragen ob ich das einbauen kann.Ich weis net wie die innenabmessung ist.Die Breite ist ja 205 mm aber weis eben net wegen der 200mm kühler an der seitentür wie viel es Platz braucht.Mfg
Nein wird nicht gehen. Da a) der Seitenlüfter viel Platz braucht und b) du einkalkulieren musst, dass hinter dem Board noch ein Kabelmanagement ist, also da auch Platz verloren geht. Was mich betrifft, ich habe den Seitenlüfter ausgebaut, weil ich die Noctuas verwenden wollte.
Ich kann das nicht irgendwie nachvollziehen so ein teueres Gehäuse und nicht ma Mein Zallman kühler paßt rein grrr.Naja laut deinem Aussagen zufolge nAtürlich,aber kannst du mal von der Main Weg bis seitentür mal messen wie viel cm da Platz ist mit Lüfter drinne natürlich dann kann ich mir ma besserers Bild davon machen.Währe Super von dir.
Mfg
Das waähren die Genaueren daten von meiner CPU kühler,würde das rein passen?
Technische Daten:
Material: Kupferbodenplatte, Kupferlamellen
Dreifach-6-mm-Heatpipekonstruktion
Maße: (L) 90 x (B) 124 x (H) 142 mm <<<-------.
Superdünne Lamellen: 0,2 mm
Effektive Kühloberfläche: 5490 cm²
Gewicht komplett: ca. 764 g
Integrierter 110-mm-LED-Lüfter (blau)
Drehzahl:1250 bis 2800 U/min
Geräuschentwicklung: 19,5 bis 35 dB(A)
Ohne CPU-Freigabeeinschränkungen
für AMD Sockel 939 / 940 / 754 / AM2 per Klammer
für Intel Sockel 775 per Mainboardverschraubung
