Antenne für FX2490HD
chucky89
Jan. 2008
ich hab mir heute einen Samsung FX2490HD gekauft. Ich wollte TV mit dem neuen Wundergerät schauen, leider war aber keine Antenne dabei gewesen. Welche Antenne muss ich dafür besorgen? Könnt ihr mir eine Preisgünstige empfehlen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus!
was willst du denn empfangen?
Wenn du nur DVB-T willst, reicht eigentlich ein simpler Draht, oder wenn dir das nicht "sauber" genug ist, IRGENDEINE Passiv-Antenne. ^^
einfach eine DVB-T Antenne wenn du Empfang hast in deiner Umgeben ...
Ansonsten eine "normale" Antenne .. wobei da die Qualität bescheiden ist ...
Oder hast vielleicht Kabelanschluss rumliegen und kannst dort per Antennenkabel rein ?
Was ist bitte eine "normale" Antenne? Und wieso sollte die Qualität da minderwertig sein? Das Signal ist digital, also entweder ist das Bild da oder es hat Artefakte drin, aber da reicht wie schon gesagt JEDE Passivantenne, oder (zumindest hier in Wien so getestet) ein Draht. :P
Um genau zu sein eine Antenne mit der Länge von 12,5 cm. Also es reicht für DVB-T wirlich aus, bei einem Stück Antennenkabel (z.B. 1m - 2m) eine Seite mit dem Antennenstecker zu versehen und am anderen Ende 12,5 cm von der Abschirmung zu entfernen um die "Seele" freizulegen.
Danke! ich werde mir einfach irgendeine Antenne besorgen. Nur die frage welche? kennt ihr zufällig billige? ein stück draht ist i-wie zu spartanisch:D
welche würde den in diesen Bildschirm reinpassen? ich hab nähmlich schon eine teresstische Antenne! Leider passt sie nicht in den Anschluss rein. Deshalb meine Frage, welche ich mir besorgen muss, damit sie reinpasst!
könnt ihr mir bitte helfen?
PS: macht es eigentlich einen Unterscheid welches HDMI kabel man nimmt(Welchen Hersteller, welche Eigenschaften? Vergoldet oder sonst was?)
hab nähmlich noch eine 8800 GTS ohne HDMI Anschluss. Was wäre die bessere Wahl, ein "Kabel" wo HDMI to DVI ist oder nur ein normales HDMI Kabel plus einen Adapter von HDMI to DVI? oder ist das egal?
Danke für die Antworten :)
hey,
ich hab noch eine frage:
gibts eine website, wo ich das bild von meinem neuen FX2490HD mal testen könnte? kennt ihr was zufällig?
Danke!
