Antlion ModMic Wireless - Passender Windschutz (Fell)
Serk
Jan. 2019
Ich habe bereits für mein altes Logitech G Pro X Headset einen Windschutz aus Fell gekauft, der hervorragend funktioniert und den Luftstrom vom Ventilator zu Hundertprozent unterdrückt. Allerdings passt dieser nicht ganz optimal auf die Mikrofonkapsel, wodurch er relativ locker sitzt, leicht rutscht und dreht, wenn man dran kommt. Das ist zwar in diesem Fall nicht sonderlich tragisch und noch hinnehmbar, aber da ich jetzt das Gleiche für das Antlion ModMic Wireless suche, wollte ich mal hier fragen, ob jemand von euch jemand zufällig auch einen Windschutz aus Fell hierfür gekauft hat und berichten kann, ob dieser tatsächlich perfekt passt und auch fest sitzt?
Die Kapsel vom ModMic ist nun leider noch etwas größer und länglicher und dadurch ist das nun noch schwerer, etwas "perfekt" passendes zu finden. Der vormontierte Popschutz misst 2,5 cm in der Länge und geht bis zum Schalter (Uni/ Omni). Die Kapsel (B 1,3 x H 0,9 cm) hier ist aber komplett durchgezogen und glatt und geht mit dem Schalter noch 2,5 cm weiter, bevor sie am Kabel abschließt. Es würde mich nicht stören, wenn der Schalter verdeckt wird oder der Windschutz aus Fell so fest sitzt, dass er an gleicher Stelle genauso gut hält wie der vormontierte Popschutz. Leider kann man das mit dem Schaumstoff nicht vergleichen, da dieser wesentlich flexibler ist und eher irgendwo drauf zu stülpen ist als ein "fest" vernähter Windschutz aus Fell wie ich ihn auf dem Logitech-Headset habe.
Hey! The non-furry windscreens that we normally suggest on amazon have the following dimensions. Hoping this is helpful with what you are looking for:
Inside Diameter 3/4” (10mm)
Outside Diameter 3/4” (19mm)
Inside Depth: 1 1/4” (32mm)
Overall Height: 1 1/2” (38mm)
