Anzeigetreiber Fehler -> Keine Bildschirmausgabe
metalbeppi
Sep. 2006
nachdem ich neulich ein video angesehen hab und ein paar sachen nebenbei gemacht habe, ist bei Vista die Meldung gekommen, dass irgend ein anzeigetreiber nach einem fehler wieder ausgeführt wird, nur hat das Betriebssystem dann nicht mehr reagiert. Deswegen hab ich den Stecker gezogen, wonach seit dem darauffolgenden Einschalten, der Monitor kein Signal mehr erhält. Also der Computer arbeitet ganz normal bis auf die fehlende Bildschirmausgabe. Das weiß ich da Razerleuchteinstellungen und G19 Profil richtig geladen werden. Ich sehe jedoch nicht mal vom BIOS irgendwas beim hochfahren.
Monitor hängt über DVI an einer HD 3850. Jetzt meine Frage: Es muss an der Graka liegen, oder? Weil selbst ohne Festplatte müsste man ja zumindest das BIOS Zeug sehen. Ich hab beim Motherboard zusätzlich noch nen VGA Anschluss, konnte den jedoch noch nicht probieren (das Motherboard hat keinen onboard grafikchip, weiß nicht ob das ins gewicht fällt). Soll ich jetzt also den Monitor über den motherboard anschluss probieren, oder gleich ne neue graka kaufen, oder ist etwa doch beim betriebssystem etwas hinüber?
Hab mir noch gedacht, dass ich eventuell die festplatte wo anders teste um wirklich sicher zu gehen, dass es nichts mit Vista zu tun hat...
Welches Board?
Graka mal ausgebaut und wieder eingebaut und vom Strom kurzzeitig getrennt?
Weitere ergänzende Vorschläge:
- BIOS reseten
- Welcher Treiber hast du drauf? Wenn 10.1 mit oder auch ohne HotFix, dann auf jeden Fall löschen, mit CCleaner putzen und anderen Treiber verwenden. 9.12 o.ä.
also mein board ist das msi 770-C45
Das mit Graka ausbauen hab ich gemacht, hat aber nix gebracht.
Dass mit dem VGA-Anschluss vom Motherboard probieren wird sich noch etwas hinziehen, da man so ein komisches kabel benötigt, dass auf einer Seite Zapfen hat und auf der anderen nicht.
Zwecks BIOS reseten, reicht es da wenn ich für ein paar minuten die batterie rausnehme? geht dann der anzeigetreiber wieder? Kann man auschließen dass es was mit der Graka zu tun hat?
Bezüglich des Treibers, den ich drauf habe, welchen Treiber meinst du, von der Graka? Dann ists irgend ein 9.x
Japp, zum reseten reicht es, die Batterie für ein paar Minuten rauszunehmen. Rechner vom Netz trennen natürlich vorausgesetzt. ;)
Mit Treiber meinte ich den von der GraKa, ja. :)
Am besten deinstallieren, mit CCleaner oder Driver Sweeper nochmal putzen, eventuell vorhandene ATI/AMD-Ordner noch von Hand löschen, neu starten und Treiber neu installieren.
Gib Bescheid, wenn fertig.
