Projekt Apple G4 Gehäuse GTX 280 einbau
TeNok
Cadet 1st Year
Dez. 2012
Projekt PC in Apple G4 Gehäuse
ich habe ein altes Apple G4 Gehäuse dass ich so umbauen werde dass es für ein ATX Mainboard passend ist.
Nun stellt sich mir die Frage wie ich es am besten belüfte. Ist es überhaubt möglich?
Auf eine Wasserkühlung möchte ich Verzichten wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Verbaut werden eine
GTX280 und ein AMD X4 phenom BE
Also ich habe hier ein altes G4 Gehäuse rumstehen, und das Projekt ist alleine daran gescheitert, dass die Mainboard- Schraubenlöcher nicht übereinstimmen und die eingebauten Dinger wirklich fest mit dem Gehäuse verschmolzen sind. Außerdem ist ein ATX Netzteil fast schon ne Nummer zu groß. Apple benutzt keine Blende, somit sind die "Apple- Anschlussöffnungen" fest ind gehäuse gesägt. Du kommst nicht drumrum ein Mainboardblenden- großes Loch hinten ins Gehäuse zu sägen. Zusätzlich wird das ganze dadurch erschwert, dass die PCI-e Slots einen anderen Abstand haben als von Apple vorgesehen. Wenn du dein Mainboard also so hinlegst, dass du die Anschlüsse hinten an das von die gesägte Loch anpasst, dann passen die Grafikkarten Anschlüsse nicht mehr zu den Öffnungen.
Dann das Netzteil. Es ist ein sehr eigenartiges Netzteil eingebaut seitens Apple. Ein Standart ATX Netzteil ist quasi nicht unterzubringen, weil die Anschlüsse auf der Falschen Seite liegen. Also die für das Stromkabel ect.
Er An- Aus Schalter ist an eine Platine verlötet, die einen eigenen Chip hat. diese Ist so flach, dass du keinen richtigen Schalter an die Position bekommst, wo der Knopf hingehört.
Hinzu kommt, dass das Mainboard an der Seitenklappe befestigt wird und in der Breite (ATX oder m-ATX) mit einem Stück Gehäuse kollidiert, wenn man es zuklappen will.
Ich wollt das auch machen, habs dann aber aufgegeben. Ehrlich. Das passt alles vorn und Hinten nicht. Mit nem G5 Gehäuse funktioniert das allerginds ganz gut und es gibt auch Anleitungen im Internet.
--> Sorry falls ich deine Hoffnungen zerstört habe, aber ich wollte meine Erfahrungen mit dir teilen.
Den Problemen bin ich mir schon bewusst, hab genug Werkzeug hier liegen.
Es gibt ja auch genug Anleitungen im Internet wo es Leute geschafft haben.
Nur die Belüftung macht mir sorgen. Nicht dass ich alles zusammenfrickel um dann festzustellen dass alles überhitzt
Also ich habe jetzt das G4 Gehäuse bekommen ich werde vom fertigen PC dann mal ein Bild posten vieleicht interesiert es ja noch jemanden.
Hier mal ein kleiner Zwischenstand
1. Das Netzteil bei mir war ATX Standard, warum auch immer.
2. Sämtlich Bohrungen sind nich zu gebrauchen und sind eingenietet müssen also rausgebrochen und abgefeilt werden.
4. Neue Löcher für die Abstandshalter müssen gebohrt werden.
3. Die Mainboard und PCI-E Blende muss komplett entfernt werden.
5 .Das Mainboard liegt zu weit im Gehäuse, da ein ATX Mainboard habe (schlechte Wahl undbedingt auf kleinere setzen)
6. Der DVD Laufwerk-Käfig ist nicht zu verwenden da er sonst an den Prozessor stozen würde. (brauch ich nicht)
Zwischenfazit:
viel Arbeit aber machbar
Habe eine ähnliche Sache gerade mit einem MacPro Gehäuse. Für das Mainboardproblem habe ich mir einen Servertray organisiert. Somit ersparst du dir die Arbeit mit dem rausreisen, außerdem baue ich das gleich als Kabelmanagement.
Das mit der Kühlung könnte wirklich zum Problem werden, war eigentlich auch passiv.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Apple_G4_400_Mhz_6897.jpg
Weiß jemand wie ich den Original Gehäuse Lüfter zum laufen bekomme gibt es da Adapter?
Und wie kann ich den Power Knopf anschließen?
Hab das Mainboard und Netzteil drin und das Gehäuse verkleidet.
Fehlen nur noch die restlichen Komponenten.
Mit einen passenden Mainbpard Schlitten wäre es aber einfacher gewesen
TeNok, schau mal bei tonymacx86 im Forum vorbei. Ob es für das G4 Schlitten gibt kann ich nicht sagen aber für den Mac Pro kann man eine ATX Blende kaufen.
