AppleTV4K + Bild schwarz
- Ersteller Nymeria
Du hast in den Einstellungen bei Anzeige aktiviert, dass die Bildrate an den Inhalt angepasst wird. Somit wird bei Beginn des Films von bspw. 60Hz im normalen Interface auf bspw. 24Hz geswitcht. Dadurch wird das Bild kurz schwarz.
Wenn es stört, einfach deaktivieren.
Also. Wenn du „an Bildrate anpassen“ nutzt, muss beim Wechseln der Bildrate ein neuer Handshake mit dem Fernseher durchgeführt werden. Wie wenn du das Kabel ab und wieder ansteckst. Versuch mal an deinem PC in Windows die Hz Zahl zu verändern. Ergebnis: Bildschirm kurz schwarz.
Das ist also kein Fehler, sondern einfach Stand der Technik und so wie es funktioniert (sofern man diese Funktion eben nutzt!).
Der Fire TV hat so eine Funktion gar nicht, daher wird hier das Bild auch nicht kurz schwarz.
Wenn es bei dir ohne das aktivieren der Funktion ruckelt, bist du entweder extrem empfindlich (ist ja nicht schlimm) oder aber du hast die Bildrate deines Fernsehers im Apple TV generell ganz falsch eingestellt. Also prüf lieber mal, auf wie viel Hz du den ATV im Normalbetrieb eingestellt hast und korrigiere das. Danach die Anpassen-Funktion deaktivieren und nochmal schauen.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Weil der Fire TV Stick dieses geniale Feature nicht besitzt. War für mich auch ein Grund FÜR den Apple TV.Nymeria schrieb:find ich sehr seltsam,, mit fireTV stick hatte ich nie probleme
Nichts ist besser, als eine an die tatsächliche Bildrate angepasste Refreshrate. Den kurzen Blackout überlebt man.
Ich bin dahingehend nämlich extremst empfindlich - liegt aber auch daran, dass ich z.B. viele Animationsserien schaue wo man zwischengerechnete Frames noch viel eher sieht.
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
Für Normalbetrieb in Europa ja.Nymeria schrieb:4K SDR 50Hz
Der Normale nicht, der 4K hingegen schon.kachiri schrieb:Fire TV Stick dieses geniale Feature nicht besitzt
@Nymeria
Wenn du jetzt noch einen HDR TV hast, kannst du wie oben schon geschrieben noch die Option
- Dynamikbereich
- Bildwiederholrate anpassen jeweils auf "ein" setzen für den vollen Filmgenuss / Bildgenuss.
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
Siehe Antwort 6 https://www.computerbase.de/forum/threads/appletv4k-bild-schwarz.2070829/post-26598927Nymeria schrieb:kommt das mit schwarzes Bild
Was ist denn dein genutzter TV?
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
Dann ist doch alles in Ordnung.
Wenn du Dynamikbereich und Bildrate anpassen auf ein stehen hast und der TV gerade im SDR 50 Hz Mode arbeitet, du dann zum Beispiel einen Film auf Netflix mit HDR und 24 Hz Mode startest, dann muss der TV ja diese beiden Modis umstellen.
50 Hz SDR zu 24 Hz HDR. Dieser Vorgang dauert einen Moment und der Bildschirm bleibt bzw. wird dann dabei kurz schwarz.
