Arbeitsspeicher für DELL Optiplex
ThsM
Banned
Juni 2013
mein Arbeitsrechner hat leider nur einen 4GB Riegel verbaut, was mich z.B. bei der Nutzung von VMs (virtuellen Maschinen via VMware) stark einschränkt. Daher möchte ich gerne auf 12 oder 16GB ausrüsten.
Im Webshop habe ich z.B. http://www.misco.de/product/178454/Kingston-HyperX-Genesis-XMP-X2-Grey-Series-Memory-8-GB-2-x-4-GB-DIMM-240-PIN-DDR3-1600-MHz-PC3-12800-CL9-1-65-V-ungepuffert-nicht-ECC oder http://www.misco.de/product/215356/Crucial-8GB-kit-4GBx2-DDR3-1600-MT-s-PC3-12800-CL8 gefunden.
Es geht dabei um einen DELL OptiPlex 7010 PC. Kann ich da bedenkenlos einen der oben verlinkten nehmen? Leider hat der Shop nicht viel Auswahl und Kingston und Crucial waren die einzigen Namen die mir was gesagt haben. Die Betriebsspannung 1,5V oder 1.65V sollten ja egal sein, oder? Die ganzen Features, die der Kingston gelistet hat brauche ich wohl nicht. Kann ich da Probleme bekommen, wenn das Mainboard, das im Dell verbaut ist, das nicht unterstützt?
Danke schonmal für eure Hilfe,
Gruß Thomas
Ich bin nicht ganz sicher, musste evtl. mal nachschauen. Aber da bei dem System scheinbar eine Mobile CPU verbaut wurde kann es sein, dass du SO-DIMM Module brauchst
Lade Dir mal CPU Z runter und schaue welcher Ram denn verbaut ist.
Mit den von Dir verlinkten kommst Du nicht auf 12 GB! wie viele Steckplätze hat das Board ?
schonmal Danke für die Antworten.
Ich werde morgen mal im Bios schauen, was da angegeben ist, bezüglich der Spannung.
Laut Dell Webseite ist jetzt ein Dual In-Line Memory Module, 4G, 1600, 256X64, 8, 240, 2RX8 von hynix verbaut.
Ich habe insgesamt 4 Bänke. Einer ist belegt. Ich hatte an 3 Packungen von den Dual-Riegeln (2x4GB) gedacht, dann nehm ich 4 Riegel, die restlichen 2 und mein momentan verbauter 4GB Riegel nimmt mein Kollege, der hat auch nur 4GB RAM in seiner Kiste. Dann haben wir Beide 16GB. Oder wir nehmen nur die Neuen und kommen dann jeder auf 12 - Auch OK. Oder gleich 4 Packungen bestellen. Dann passt es auf jeden Fall.
Anhand deines Servicetags (Zahlen Buchstaben Kombination) kannst du unter www.dell.de --> Support deine aktuelle Gerätekonfiguration ansehen und feststellen welchen Ram du aktuell verbaut hast (nicht den Hersteller aber zumindest Modulanzahl & Geschwindigkeit).
Bei 7010er musst nicht auf die Rambauform achten, setzen alle 4 Gehäusearten normale Dimms ein, einzig die USFF Gehäuse haben nur 2 Steckplätze, SFF/Desktop/MT bieten allesamt 4.
Ansonsten: http://www.kingston.com/de/memory/s...L_Optiplex_Dell_-_Optiplex_7010_(MT,_DT,_SFF)
​Sind dann Hersteller"zertifizierte" Rams mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Originalbestückungen von Dell.
Hallo Visceroid,
die Information bringt mich schon weiter... Danke!
Die Angabe aus meinem vorherigen Post habe ich über den Service Tag abgerufen:
[EDIT]
Hab' den auch im WebShop gefunden http://www.misco.de/Product/208273/KingstonMemory4-GBDIMM-240-PINDDR31600-MHzPC3-12800ungepuffertnicht-ECCf%C3%BCr-Dell-OptiPlex-3010-7010-Precision-Workstation-T1650
Laut Spec sind die ja langsamer, aber dafür teurer als die "bunten" Kingston hyperX.
Naja, dafür wenigsten Zertifiziert ;)
Hier noch eine kleine Rückmeldung für diejenigen, die mir geholfen haben oder jene, die auch nach Arbeitsspeicher für ihre Dells suchen.
Ich habe Visceroid Rat befolgt und den Dell zertifizierten Kingston RAM gekauft.
Die Riegel sind relativ klein, beziehungsweise ca. halb so hoch wie ich erwartet hatte.
Trotzdem laufen sie bisher ohne Probleme :)
Danke!
