Ich hatte vor 3–4 Tagen das Problem, dass ich den PC nur über den Reset-Knopf starten konnte. Wenn ich ihn normal eingeschaltet habe, hing er sich auf und die weiße LED vom Mainboard leuchtete. Sobald ich den Reset-Knopf gedrückt habe, startete er ganz normal und alles funktionierte.
Vor 2 Tagen habe ich dann das neue BIOS-Update (Version 3.50) von ASRock per USB aufgespielt. Seitdem hängt sich der PC ständig irgendwo auf. Manchmal komme ich noch bis Windows, aber er friert nach kurzer Zeit ein. Manchmal hängt er sich schon vorher auf, z. B. direkt beim Bootvorgang. Manchmal leuchtet die grüne LED und es geht nicht weiter, manchmal die weiße. Er ist auch eingefroren, während ich im BIOS war.
Heute konnte ich einmal normal hochfahren und alles funktionierte. Ich habe ein Spiel (Pathofexile) gespielt und einen Stream geschaut. Nachdem ich das Spiel und den Stream geschlossen hatte, ist der PC wieder eingefroren.
Zunächst habe ich die GPU ausgebaut und versucht, das System ohne sie zu starten, bzw. über GK des MB, jedoch ohne Veränderung. Anschließend habe ich einen Reset des Mainboards durchgeführt, indem ich die CMOS-Batterie entfernt habe. Sowohl das BIOS-Update 3.50 als auch 3.40 von ASRock habe ich aufgespielt, in allen 3 BIOS-Versionen kam ich nicht weiter. Außerdem habe ich die RAM-Module neu eingesetzt und alle Kabel des Netzteils neu eingesteckt, doch auch das hat nicht geholfen.
- Prozessor (CPU): 9800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB)
- Mainboard: AS Rock B850 Pro-A WiFi
- Netzteil: Vita Gm 850 W
- Gehäuse: Lian Li Lancool 216
- Grafikkarte: Powercolor Redevil RX 9070 XT
- HDD / SSD:
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
