ASRock B850 Pro A Wifi defekt?
Black Plague
Apr. 2004
  • Prozessor (CPU): AMD 9600x
  • Arbeitsspeicher (RAM): Patriot Viper Venom PC5 - 48000 DDR5
  • Mainboard: AsRock B850 Pro A Wifi
  • Netzteil: BQ 13M 750W
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte: GF 4060
  • HDD / SSD: Nvme WD 2tb sn7100
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Rechner kann Windows nicht installieren. Bei der Installation bricht es ab und einmal hat er es tatsächlich geschafft es zu installieren und beim Updaten von win11 hat er neugestartet und die Meldung kam, dass das Windows nicht funktioniert. Windows 10 lies sich auch nicht installieren.
Beim ersten Start habe ich einige Male neustarten müssen, bis ich ein Bild habe. Manchmal friert der auch nach dem booten ein, nachdem das ASRock Logo kam.
Windows Versionen getestet.
Bios Update.
Bios reset
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Läuft dein RAM auf EXPO und wenn ja - hast du es mal ohne versucht?
Selbst zusammen gebaut oder Fertig Rechner ?
Lief der Rechner schonmal oder gibt es die Probleme von Anfang an ?
Bitte einmal ein Screenshot vom HwInfo System überblick posten.
Und dann noch einige Möglichst Scharfe Fotos vom Pc Innenleben bitte.
Wenn die Installation von Windows abbricht, könnte der RAM oder SSD defekt sein.
Kannst du die SSD in einen anderen Rechner einbauen und mit einem Test-Tool (z.B. Crystal Dikinfo) prüfen?
Mal einen bootbaren Stick, mit Memtest drauf machen und den RAM testen.
Wenn der RAM und SSD in Ordnung ist, könnte das Board oder CPU den Fehler verursachen.
welcher RAM genau und in welchen Steckplätzen ist der verbaut?
Mainboard Bios aktuell?
Grafikkarte raus und Onboard versuchen
mainboard bios habe ich auf 3.5 (aktuellste geupdated)
a2 und b2 sind die Riegel.
Und onboad auch probiert.
jetzt habe ich nicht mal mehr ein Bild.....
expo ist aus.
Rechner lief noch nie. ich habe den am Samstag zusammen gebaut und die ersten Startversuche kamen kein Bild. Erst nach dem 3-5 Mal kam ein Bild.
