ASRock 775DUAL-VSTA oder Conroe865PE?
kow123
Dez. 2006
ich schwanke zwischen ASRock 775DUAL-VSTA und CONROE865PE. Als Prozessor ist ein E6300 vorgesehen. Ich will nicht übertakten, sondern erhoffe mir gegenüber meinem Athlon XP2000+ vor allem eine deutliche Verbesserung bei Video- und Bildbearbeitung - und ich will möglichst viel übernehmen (4 IDE-Laufwerke, AGP-Grafik, Enermax-NT, PCI-TV-Karte. PCI-Firewire, DDR1-Speicher nicht unbedingt). Mir kommt es vor allem auf Stabilität mit den vorhandenen Komponenten und eine deutliche Leistungssteigerung bei meinen Anwendungen an.
Hat jemand vielleicht schon mal beide Boards im Einsatz gehabt und kann von seinen Erfahrungen im Vergleichsbetrieb berichten?
Die großen Sammelthreads habe ich "durchgearbeitet". Für mich ergeben sich leichte Vorteile für das CONROE865PE:
- INTEL-Chipsatz
- bis 4GB RAM (allerdings "nur" DDR1)
beim 775DUAL-VSTA sehe ich eigentlich nur die Möglichkeit von DDR2, allerdings gleich wieder mit dem Nachteil von 2GB. Die PCI-E-Grafik sehe ich nur sehr bedingt als Vorteil, da nur sehr beschränkte Auswahl an Grafikkarten.
Danke für Tipps, dann wird bestellt!
ASRock 775DUAL-VSTA
VIA PT880 chipsatz
2xDDR1 RAM Bänke
2xDDR2 RAM Bänke
1x PCIe x16 (elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt)
1x AGP 8x
4x PCI
ASRock CONROE865PE
Intel i865PE chipsatz
4xDDR1 RAM Bänke
1x AGP
5x PCI
Hab ich selbst auch mit einem C2D E4300. Ist bis FSB 292Mhz stabil (2628Mhz CPU).
Habe damit noch keine Probleme gehabt. Habe es mir gekauft, weil ich noch 4*512MB DDR400 Speicher hatte.
Aber wegen DDR2 und PCI-express würde ich mir das erste kaufen. Über das habe ich eigentlich nur gutes gehört und übertakten willst du eh nicht.
Als Prozessor würde ich mir aber den E4300 kaufen. Der hat zwar nur 1800mhz und FSB 800Mhz aber dardurch einen Multiplikator von 9.
Das heißt wenn du beim E4300 den FSB auf 266 (so wie jeder andere C2D) stellst hast du 2400Mhz.
Würdest du mit deinem 4300er mal ein paar tests machen:
SuperPi 32M
SuperPi 1M
Speicherdurchsatz mit Everest
Screens von CPUz
Damit man etwas vergleichen kann....
Hat das AsRock Conroe965pe eine Raid funktion ?
Besten Dank !
Ich hab das Conroe865PE auch mit nem E6300, es läuft super stabil und ist schneller als das Vsta mit dem VIA-Chipsatz, von dieser Kombimischung würde ich die Finger lassen, das is nix.
Eine Raid funktion hat es nicht das Conroe865PE
SuperPI hab ich non OC 32M: 28m.30.453s
MfG meckswell
Ralfii poste bitte deine Werte auch, wenns geht auch non OC, besten Dank :-)
@kow123:
ich habe 2x 512MB PC2700 (DDR333) 1xSamsung + 1x Infineon, läuft im Dualchannel CL2,5-3-3-7
Der Speicher läuft bei Standarttakt bei einem FSB von 1066Mhz mit 177Mhz, das kommt durch den Speicherteiler von 3:2 (266 : 3 x 2 = 177). Das packt mein Speicher ganz gut. Normal gehört aber DDR400 drauf für ne CPU mit 1066 und für ne FSB800er CPU sowieso, weil der speicher ja dann mit 200Mhz rennt.
MfG meckswell
meckswell schrieb:
...ich habe 2x 512MB PC2700 (DDR333)...Der Speicher läuft bei Standarttakt bei einem FSB von 1066Mhz mit 177Mhz,...Normal gehört aber DDR400 drauf für ne CPU mit 1066 und für ne FSB800er CPU sowieso, weil der speicher ja dann mit 200Mhz rennt
sehe ich das richtig: beim E4300 würde Speicher z.B. DDR266 oder DDR400 jeweils im vollen Takt "rennen"?
NUr mal so ne Frage zwischen drinn.... wie kommst du auf eine "beschränkte" Auswahl an PCIe Karten? Es gibt deutlich mehr KArten für PCIe als für AGP, zumal AGP ein aussterbender Sockel ist und neue Karten nicht mehr dafür erscheinen dürften.
Vermutlich meint er die Liste der kompatiblen Grafikkarten auf der Asrock-Page, das sind aber nur die getesteten. Generell läuft meines Wissens alles außer den G8x Karten und der 2-GPU Karte 7950GX2.
@kow123:
ja DDR266 rennt dann mit 133mhz mit dem Teiler 3:2
u. DDR400 mit 200mhz mit dem Teiler 1:1
