Mobile
ASRock H77 Pro4/MVP + Corsair Vengeance 2 x 4 GB -> mögliche Probleme?
Dekar
Aug. 2011
ich erwarte heute ein Paket mit den Komponenten eines neuen PCs. Als ich mir den RAM (Corsair Vengeance Low Profile Kit 2 x 4 GB, DDR3-1600) ausgesucht habe, habe ich nicht daran gedacht, in die QVL des Mainboards (ASRock H77 Pro4/MVP) zu schauen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der RAM gar nicht auf der Liste steht.
1) Kann ich den RAM zunächst einmal ohne Bedenken mit dem Mainboard zusammen betreiben?
2) Welche Probleme können auftreten?
3) Könnte ich durch den Betrieb eines nicht kompatiblen RAMs das Board beschädigen oder die Garantie verlieren?
4) Kann ich davon ausgehen, dass der RAM stabil laufen wird, wenn ich nach ein paar Tests (Benchmarks etc.) keine Probleme feststellen konnte?
Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
Super, das hört sich ja schon einmal sehr gut an! Dann werde ich die RAMs wohl ohne Bedenken einbauen können.
Danke! :)
ja, ausprobieren ob er läuft
systemabstürze
-normal nicht, da die RAM alle genormt sind. es sei denn du versuchst ddr2 in ddr3-slots zu betreiben ;)
-ja, das kannst du. Mein Vorposter sollte dir deine Angst bereits genommen haben. Viel Spaß!
Ok, danke. Ich werde das dann testen. :)
So, ich habe nun alles zusammengebaut und getestet. Die RAMs laufen als DDR3-1600 einwandfrei.
Vielen Dank noch einmal für die Hilfe!
Ich habe die Vengeance DDR3-1866 und dielaufen beim mir nur auf 1600. Im Moment bin ich mit ASRock in Kontakt und die wollen sich die Module besorgen und testen. Auf die Antwort bin ich gespannt. An dieser Stelle mal ein großes Lob an den vorbildlichen Support von ASRock Deutschland.
