Asrock Ion 330 "LAN" defekt? keine konnektivität
Luki1992
Captain
Nov. 2008
Hallo
Der Asrock Ion 330 meines Vaters kommt über LAN nichts ins Internet, selbst wenn ich ihn an einen anderen PC oder ein Notebook hänge, heisst es immer noch keine oder eingeschränkte Konnektivität. Die Lankabel habe ich geprüft, funktionieren alle.
Das habe ich bereits gemacht:
- feste IP zugewiesen
- neuer Treiber installiert
- XP neu aufgesetzt (einmal Englisch, einmal Deutsch)
- LAN Verbindung reparieren gemacht, dann heisst es, dass keine neue IP zugewiesen werden kann.
Im Internet habe ich kaum nützliches gefuden, ausser das mit der festen IP.
Mitlerweile denke ich der Lan Chip wäre defekt, oder so. Im Gerätemanager heisst es, dass der Lan "Anschluss" betriebsbereit sei.
Zum Netzwerk, alles hängt an einem Netgear Prosave 8 Port, der macht eigentlich alle Einstellugen von alleine (hat er bei den letzen 15 PCs/Notebooks gemacht).
Kann mir jemand helfen?
vielen Dank
Bitte verschieben, falls ich am falschen Ort gepostet habe.
Fehler gefunden und behoben! Steht in einem Post weiter unten.
versuch mal eine andere treiber version, vieleicht gibts dort ein problem.
würde auch mal linux von cd booten und probieren ob du da eine verbindung zustande bekommst. kann aber natürlich auch sein das der port defekt ist.
Ok, mit der anderen Version habe ich schon versucht. Danke für den Linux Tipp.
Ich hab mit meinem PC genau das selbe Problem.
Welche Treiber soll man da neu installieren?
@Robert Alpha
Auf der Mainboard- CD sind normalerweise die Treiber für Chipsatz, LAN, etc. drauf. Diese Treiber müssen also erst installiert werden, bevor man ins Internet kann;)
Probier es mal aus, ansonsten geh auf die Webseite deines MoBo- Herstellers und lad dort die aktuellen Treiber runter....
Danke Sylvestris.
Muss ich da alle Treiber neu installieren, oder nur die fürs LAN oder ist das ein Treiber für alles?
Bei uns ist das Problem auch behoben.
Wir haben von unserem Anbieter nur 4 IPs "zum nutzen".
Dies war aber der 5te PC im Haus^^.
Router gekauft, Switch durch Router ersetzt, und alles läuft.
