ich betreibe das o. g. Board schon seit etwas über einem Jahr ohne Probleme mit einem AMD 1800XP T-Bred, 256MB DDR-Ram(PC333) NoName und einer 32MB nVidea TNT2.
Da ich mit dem Rechner jetzt auch etwas zocken will, habe ich div. HW ausgetauscht:
Zuerst eine Sapphire Radeon 9800Pro eingebaut - kein Prob.
Dann ein Corsair Twin-Pack 1GB (2 X 512 MB) PC-400.
Von diesen wurde immer nur 512MB erkannt, egal ob beide eingesteckt waren und egal auf welchen Slots.
OK, Handuch sagt, daß bei 2 Speicheriegeln max. PC-330 unterstützt wird. Div. Einstellungen im BIOS getestet (habe das das neuste geflasht, ich glaube Vers. 2.6), hat nix gebracht.
Daraufhin habe ich die Speicher gegen 2 Stk. Infineon 512MB PC-333 ausgetauscht und siehe da - beim Start werden mir 1024MB Speicher angezeigt **froi**...aber dann:
Blue Screens mit unterschiedlichen FM, eigenständiges Booten mit anschl. Meldungen, daß Partitionen inkonsistent wären, Prüfung der Partionen und Neustart - Freeze usw - usw., also echt Chaos.
Dieses bekam ich in den Griff, indem ich den FSB für die Speicher auf den gleichen Wert der CPU eingestellt hatte, nämlich 133MHZ, d. h. also, daß asynchroner Betrieb nicht funzt.
Schön, Prozi ist zum Spielen eh nich so pralle, also 'nen Barton XP3000 mit 333MHZ FSB eingesetzt. FSB für Prozi und Speicher auf 166MHZ eingestellt, das sollte eigentlich gut mit dem Speicher funzen - mitnichten...
Genau das gleiche Theater, es ist zum Kotz...
Setzte ich nur einen Speicher ein, ist alles i. O., egal welchen und egal auf welcher Speicherbank.
EverestHome sagt noch folgendes:
Bei 2 eingebauten Speichern läuft einer immer auf 133MHZ, der andere auf 166.
Wenn ich einen Speicher einsetze (wieder egal welcher), läuft dieser immer mit 166MHZ und hat einen Schreibdurchsatz von ca. 550, wenn beide eingebaut sind's nur noch 515.
Bei meinem 256er NoName komme ich auf 715
Kann mir jemand sagen, was hier evtl. nicht richtig funzt.
Vielen Dank vorab und für das Lesen meines "Romanes"
Klaus
Klaus
