ASRock Z68 Extreme3 zu Thermalright-Kühler kompatibel?
drac23
Apr. 2011
Hallo liebe Community,
ich habe eigentlich nur eine ganz einfache Frage: Denkt jemand, dass sich der Thermalright XP-90C irgendwie doch noch auf dem ASRock Z68 Extreme3 Gen3 montieren lässt?
Hintergrund: Ich würde mir gern besagtes Mainboard kaufen und den Kühler vom bisherigen AM3-System behalten. Zuerst schien das unmöglich, da der Kühler nur für die Sockel 478/754/939 und (mit Retention Modul) AM2/AM3 gedacht war, aber das ASRock-Feature Combo Cooler Option machte mir neuen Mut!
Man kann also in diesem Board mit Sockel 1155 auch Kühler für Sockel 775 einsetzen, was - soweit meine Auffassung - mit einem neuen Retention Modul dazu führt, dass ich meinen bisherigen Top-Blow-Kühler behalten könnte. Rein theoretisch müsste das ja eigentlich klappen, oder?
Nun taucht allerdings ein neues Problem auf: Scheinbar ist dem ganzen Internet kein einziger Versuch bekannt, Thermalright-Lüfter desselben Befestigungstyps (XP-90, XP-120, SI-120) auf besagtem Mainboard zu montieren, da die Backplate des oben verlinkten 775-Retention-Moduls (Anleitung) in meinen Augen dieselbe Form wie die eines anderen Kühlers hat, was in Kombination mit der Mainboard-Rückseite zu Problemen führen dürfte. Bevor ich einen Kurzschluss oder eine unsaubere Kühlermontage risikiere, ließe ich natürlich lieber die Finger davon...
Besten Dank schonmal im Vorab für aufmunternde Antworten
drac23
hi also theoretisch geht es da die mainboards von asrock ja auch die löcher für 775 haben, die backplatte der cpu ist zwar da, aber bei meiener wasser kühlung war es kein problem die backplatte vom kühler über die der cpu zulegen, aber ich habe aus sicherheitsgründen eine dünne schicht moosgummi zwischen cpu backplatte und kühlerbackplatte gelegt
du musst dann nur gucken ob die schrauben auch lang genug sind, das die cpu-kühlerschrauben dann auch troz des erhöten abstandes noch zur backplatte reichen
hardware: 775 wasser kühler mit backplatte, asrock extrem 4 gen3 was ja ähnlich ist wie das extrem 3gen 3
@LordEnomine: Guter Ansatz, denkst du, dass das vorhandene "protective paper/peel" (http://www.thermalright.com/new_a_page/support/installation/lga775.htm) dieselbe Funktion wie dein Moosgummi hätte? Oder wo bekäm ich ggf. noch mehr Moosgummi oder ähnliches her? Müsste nämlich dann (mit ggf. längeren Schrauben) ja eigentlich klappen. Hast du denn zwischen Kühler-Backplate und Gehäuse noch irgendeinen Kontakt-Schutz oder ist da genug Platz?
@Rollensatz: Das Bolt-Thru Kit hatte ich mir ebenfalls überlegt, aber dann sah ich, dass das mit meinem Kühler (http://www.google.de/search?q=thermalright+xp-90c) doch eher nicht funktionieren kann, oder!?
also zum isolieren würde es reichen, da du aber auch den höhenunterschied bischen ausgleichen musst, da du zwischen mainbord und kühlerhalterung scheiben legen solltest damit die backplatte beim anziehen nicht verkanntet
und die unterleg scheiben dürfen natürlich nicht direkt am mainboard anliegen
also bei meinem gehäuse hab ich keine probleme aber da solltest du selbst einfach mal gucken pc hinlegen, wasserwage oder sonst was langes gerades drauf legen und dann messen wieviel platz vom cpu halter bis zur wasserwage sind dann siehst du ja ob es reicht wenn nicht dann an die gehäuse wand wo die cpu sitzt auch etwas moosgummi oder was sonst halt da ist an sachen die nicht leiten und schon hast du deinen kontakt schutz
moosgummi bekommt man eigentlich in jedem bastelladenoder im internet und 1mm dicke sollte es nicht überschreiten(das läst sich dann auch locker auf die hälfte runter pressen)
zb amazon das wäre schon viel zuviel deswegen ist bastelladen besser da kann man auch gerungere mengen nehemen^^
