Asrock4Core1600Twins P35D mit Corsair 2*2GB DDR3 1333mhz niciht erkannt
SirAga1
Cadet 1st Year
März 2009
also ich habe mir letzte woche einen rechner zusammen gebaut mit folgender Hardware.
Asrock4Core1600Twins-P35D
Corsair XMS3 DHX Memory - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-PIN - DDR3 TW3X4G1333C9DHX
E8300 2,83Ghz
Asus Silent Knight II
850W Netzteil
500GB Maxtor STM3500320AS
Geforce PCI-E 6600
also folgendes Problem. Der ram wird automatisch nur als 4GB anerkannt und mit 800mhz getaktet und so im bios angezeigt.Wenn ich hingehe, ihm sage er soll die in 1333mhz nehmen, dann gibt er den rams mehr spannung 1,84V um genau zu sein.Die CL stellt er automatisch auf 7 ein also die reihenfolge lautet dann 7-9-9-24.Nach einiger ZEit friet system ein.Bin dann hingegangen und habe die CL im Bios auf 9 gestellt und die Spannung auf 1,64V vorgegeben, Fumark,3DMark lief alles ohne probleme, ich starte Battlefield 8minuten system friet ein.
Ich bin am verzweifeln, habe extra rams gekauft aus einer Reihe dachte dann es gibt keine Probleme.Bin kurz davor das ding wegzubringen, was ich eignetlich nicht möchte.
Evnetuell kann mir ja einer von euch weiterhelfen mit dem Problem.
Grüsse SirAga
system wurde dahin gändert, bin ich nun mal gespannt.
ich danke dir, also beide test bestanden wie vorher und BF2 bleibnt stehen, ich denke das war es.
Rams werden auch richtig angezeigt bei everest.
Auch endlichmit CL 9-9-9-24 command rate 2T
ich danke dir.
gruss SirAga
also so ganz kann es auch nicht gewesen sein.
Heute ist mehrmals das system eingefroren. Woran könnte das liegen?
Habe jetzt erstmal wieder alles auf auto geschaltet, werden nun als 800mhz(400mhz) erkannt.
Das stört mich ungemein.Passen die rams überhaupt auf´s Board?
In der Beschreibung steht dsa 1333DDR kein problem wären.
Grüsse SirAga
hallo,
evnetuell nicht versändlich ausgedrückt.
Möchte nicht mehr als das alles so läuft wie es eigentlich soll.
Spricht der Ramm ist 1333mhz getaktet dann soll er so auch laufen und nicht vom board automatisch auf 800mhz runtertakten.
Wenn ich hingehe im Bios alles so einstelle wie es der Ram eigentlich hat CL9 1333mhz etc. Dann läuft der Rechner 3-4Std und friert dann ein.Egal was mit welcher Spannung nun am Ram anliegt, 1,64 V ; 1,71V : 1,83 .
Die Cpu wird Richtig erkannt E8300 2,83Ghz.
Es geht sich bei mir nur um dem Ram.Der wird nicht Richtig Angezeigt.
Die Jumpereinstellungen sind auf Default.
Hoffe nun kann mir jemand helfen.
Grüsse SirAga
Von welchem Hersteller ist das Netzteil? Das Bios des Boards ist aktuell?
Hast Du die Module mal einzeln (ggf. auch in unterschiedlichen Slots) getestet? Treten die Probleme hier auch auf?
Antworten
7
Aufrufe
1.266
Tausendsassa
T
