Asus A8V und 3200+ Venice
Silence87
Dez. 2004
Ich mit mit der Leistung dieser beiden Komponenten nicht ganz einverstanden! :mad:
In SiSoftware Sandra ist meine CPU z.B langsamer also ein XP2800+ bei er Multimedia Benchmark! das kann doch nicht sein, oder? :freak:
Was für eine Speicherbandbreite sollte ich mit der Kombi so ca. erreichen?
Laut Everest erreiche ich:
Lesen: ~5370MB/s
Schreiben: ~1550MB/s
Verzögerung: ~54ns (einmal habe ich sogar 41,1ns erreicht :rolleyes: )
Da sollte doch mehr drin sein oder?
Momentan habe ich folgende Latenzen:
2,5/3/3/8/11/13/1 (CR)/...
Sollte man die noch verschärfen?
Gruß MrHunter
Naja die Werte gehen, es könnte ein bisschen mehr sein, ich denke mal so 5600 MB/s Lesen sind normal und die Schreibdurchsätze sind absolut TOP
Ich glaube aber, das du im Bios wahrscheinlich unter Command Rate 2T eingestellt hast, da muss 1T, dann werden sich die Ergebnisse bestimmt um 5 - 10 % steigern :)
Ja, du muss halt mal schauen, ob du sie verschärfen kannst ;)
Ob er dann noch rund läuft, denke mal du kannst von den "8" auch noch auf "7" oder gar 5 runter gehen ;)
1T habe ich bereits eingestellt!
:rolleyes:
sonst hat keiner ne Idee?
Lesen: ~5370MB/s
Verzögerung: ~54ns (einmal habe ich sogar 41,1ns erreicht )
ich würde sagen das ist normal, ich bekomme auch nur
Lesen: ~5800MB/s
Schreiben: ~2100MB/s
Verzögerung: ~45ns
mein Rechner liefert die Werte aber erst nachdem er eine Weile gelaufen ist
nach dem Starten sind sie schlechter
stimmt du hast Recht! Ich habe nochmal gemessen:
Schreiben: 1781MB/s
Verzögerung: 31,7ns
Danke :D
