Asus K8V Deluxe - A8V Deluse tauschen
herby53
Juli 2005
ich bin grad dabei mein System (s. Sig) auf einen E6300 umzustellen, dazu muss ich aber meine alten Komponenten verkaufen. Nun muss dazu der PC meines Vaters ebenfalls dran glauben.
Meine Frage:
In dem PC meines Vaters steckt ein A64 3200+ Newcastle für Sockel 754 auf einem Asus K8V Deluxe (Via K8T800 Chipsatz mit zusätzlichen Promise Fasttrack Controller).
Nun wollte ich das Mainboard und die CPU tauschen gegen in Asus A8V Deluxe (Wifi) und Athlon 64 3000+ Winni.
Das Problem, mein Vater hat ein Raid 1 oder Raid 0 (das was die Schreib-/Leserate nahezu verdoppelt) am laufen, wie bekomme ich das Board getauscht und den Raid-Verbund samt Windows zum laufen, ohne XP neuaufsetzen zu müssen (das will er nicht). Später soll da mal ein X2 4800+ rauf.
Ist das überhaupt möglich? Oder kommt man nicht um eine Neuinstallation herum? (Wenn XP laufen sollte aber mit Geschwindigkeit Einbuße, dann macht das nichts, der Rechner ist eh maximal einmal in der Woche an und dann sitzt da meist meine Schwester vor - er hat n Notebook )
gruß
herby
Du bräuchtest eine Festplatte, die so gross ist wie das RAID. Dann das RAID darauf klonen das RAID am neuen Board erstellen und wieder zurück klonen (aufs RAID). Funktioniert wunderbar mot Ghost.
Aber ich meine, dass die beiden Boards den selben SATA Controller haben (8237). Vielleicht funktioniert es auch einfach durch umstecken.
Allgemein würde ich bei einem Mainboardtausch immer eine Neuinstallation des BS empfehlen.
MfG
Also das sind 2 120 GB HDDS von IBM. Zusätzlich ist noch eine 200 GB Samsung Platte drinne.
Muss ich dann alle Dateien auf de Samsung hauen oder wie? Was kann Ghost? ... also ich dachte, dass Raid wäre über den Promise Controller, aber kann auch sein das der Controller die Samsung HDD anspricht ... aber nee, dass Raid müsste über dne Promise laufen, die Samsung über den Via Controller (bei Via Tools zeigt der zumindest die Samsung an).
Aber danke schon mal
// Hat keiner Erfahrung in so etwas?
gruß
herby
