Asus Laptop mit win 7 64 bit friert komplett ein
Jigoku969
Mai 2007
ich hab seit ca 2 oder 3 MOnaten das Problem das mein Laptop immer mal wieder komplett einfriert (Bild hängt, keine Maus/Tastatur Eingabe, keine Festplattenaktivität (zumindest leuchtet die Leuchte nicht^^)). Das passiert anscheinend immer bei Audio ausgabe, da es z.B. zweimal bei Podcast Wiedergabe, zweimal als ein kleiner Jubelsound von nem Fußball Newsticker abgespielt werden sollte, aber auch zweimal bei einer flv zu mp3 konvertierung jeweils ganz am ende beim finalisieren, allerdings könnte es auch sein das ein Erfolgston ausgegeben wird oder so.
Ich wollte jetzt mal fragen ob jemand von euch auch schonmal dieses Problem hatte oder sonst was darüber weis. Also ich denke die vermutung Audio ist schon ganz gut aber die Frage ist dan Hardware oder Treiber. Hab den Laptop schon seit nem knappen Jahr und er hatte auch schon mal einen Defekt in der Graka, war aber ein Produktionsfehler der von Anfang an aufgetreten ist. Treiber ist laut Windows der neueste. Hier erstmal Hardware:
Manufacturer ASUSTek Computer Inc.
Family PEGA Family
Product Name G60JX
Motherboard:
Property Value
Manufacturer PEGATRON CORPORATION
Model G60JX
Version 1.0
North Bridge Intel ID0044 Revision 12
South Bridge Intel HM55 Revision 12
Prozessor:
Number of Logical Processors 4
Number of Physical Processors 1
CPU #1 Intel Core i5 430M
CPU Name Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 430 @ 2.27GHz
CPU Code Name Arrandale
Vendor GenuineIntel
Number of Bits 64
Instruction Set MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ET64, XD, VMX, EST
Platform Name Socket 1156 LGA
Revision C2
Technology 32 nm
Original Clock 2266 MHz
Original System Clock 133 MHz
Original Multiplier 17.1
CPU Clock 2272 MHz
System Clock 133.4 MHz
QPI Link 2400.4 MHz
Number of Cores 2
Core #1
Speed 2533.7 MHz
Multiplier 19.0
Core #2
Speed 2533.7 MHz
Multiplier 19.0
Virtual Technology Supported Yes
Hyper Threading Supported Yes
Hyper Threading Enabled Yes
Cache
L1 Data Cache 2 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache 2 x 32 KBytes
L2 Cache 2 x 256 KBytes
L3 Cache 3072 KBytes
Arbeitsspeicher:
Maximum Capacity 8192 MBytes
Memory Slots 2
Error Correction None
Manufacturer Hyundai Electronics
Part Number HMT125S6BFR8C-G7
Serial Number 8495531F
Capacity 2048 MBytes
Memory Type DDR3 (PC3-8500F)
Speed 533 MHz (DDR3 1066)
Supported Frequencies 457.1 MHz, 533.3 MHz, 609.5 MHz
Memory Timings 6-6-6-18-24 at 457.1 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 7-7-7-20-27 at 533.3 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 8-8-8-23-31 at 609.5 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Manufacturing Date 2009, Week 0
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Graka:
Video Adapter NVIDIA GeForce GTS 360M
Video Processor GeForce GTS 360M
Adapter DAC Type Integrated RAMDAC
PCI ID 0x10DE / 0x0CB1 (Nvidia Corp)
PCI sub ID 0x1043 / 0x203C
Memory 1024 MBytes
Dedicated Video Memory 986 MB (1034092544)
Dedicated System Memory 0 MB (0)
Shared System Memory 1722 MB (1806272512)
Performance Level Current
Core Clock 550 MHz
Shaders Clock 1323 MHz
Memory Clock 1800 MHz
Performance Level Default
Core Clock 135 MHz
Shaders Clock 270 MHz
Memory Clock 135 MHz
Performance Level 2D Desktop
Core Clock 405 MHz
Shaders Clock 810 MHz
Memory Clock 324 MHz
Performance Level 3D Applications
Core Clock 550 MHz
BIOS String Version 70.15.24.00.0C
BIOS Date 11/16/09
PnP Device Id PCI\VEN_10DE&DEV_0CB1&SUBSYS_203C1043&REV_A2\4&1FB7315&0&0008
Video Mode Description 1366 x 768 x 4294967296 Farben
Driver Version 8.17.12.5896
Driver Date 2010-07-09 00:00:00
Core Temperature 53 °C (127 °F)
DirectX DirectX 9.0
Driver Name nvd3dum.dll
Driver Description NVIDIA GeForce GTS 360M
Audio:
NVIDIA High Definition Audio
Name NVIDIA High Definition Audio
Manufacturer NVIDIA
Device ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000D&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&30A7CC5&0&0201
PnP Device Id HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000D&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&30A7CC5&0&0201
Manufacturer NVIDIA
Device ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000D&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&30A7CC5&0&0301
PnP Device Id HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000D&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&30A7CC5&0&0301
Realtek High Definition Audio
Name Realtek High Definition Audio
Manufacturer Realtek
Device ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0663&SUBSYS_10431333&REV_1000\4&2C03092D&0&0001
PnP Device Id HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0663&SUBSYS_10431333&REV_1000\4&2C03092D&0&0001
Manufacturer NVIDIA
Device ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000D&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&30A7CC5&0&0001
PnP Device Id HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000D&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&30A7CC5&0&0001
Manufacturer NVIDIA
Device ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000D&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&30A7CC5&0&0101
PnP Device Id HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000D&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&30A7CC5&0&0101
Danke
PS: Hab das hier zweimal geschrieben weil währendesse wieder der Fußball newsticker ansprang und der Laptop wieder einfrohr :-p
Könnte ein Treiberproblem sein. Vielleicht auch der RAM.
Versuch einfach deine Treiber zu aktualisieren und fang mit dem Audiotreiber an.
Sagt die Ereignisanzeige etwas darüber?
Nein, Ereignissanzeige sagt nichts.
Treiber sind laut Windows Gerätemanager auf den neusten Stand.
Was heißt "laut Windows Gerätemanager auf den neusten Stand"?
Welche Version hast du drauf? (R2.x)
Das einzige was mir grad einfällt, wäre einmal den R2.56 auszuprobieren und wenn damit der Fehler immernoch auftritt den R2.55 von ASUS.^
Welche Bios Version hast du grad drauf?
