Asus P5AD2-E und P4 650 (3.4 Ghz) overclocking
fantasia
Feb. 2003
Hallo Hardware Freaks
Mein neues wasergekühltes System soll wie folgt aussehen
MB Asus P5AD2-E Premium (I925XE)
CPU P4 6xx
Ram Corsair DDR2-667 (2x512MB)
Wasserkühlung mit passivem Radi (Mora2 Pro 2x)
Nun zu meiner Frage.
Welche CPU aus der 6 er Baureihe eignet sich am besten fürs oc?
Bzw. wie hoch kann diese ca. übertaktet werden?
Erfahrungen ect. posten.
Für alle Tipps und Infos schon jetzt besten Dank.
Mit freundlichen Grüssen
Andy
die 6er Reihe hat sogut wie niemand ...
Ja im Moment noch nicht.
Spätestens ende Februar sind die CPUs im Verkauf erhältlich!
Ich freue mich jetzt schon darauf.
Ja aber dadurch kannst du nicht nach Erfahrungswerten verlangen. :D
Sie sind noch nicht verfügbar und dadurch gibts keine Ergebnisse. Frag mich nur ob man den 600er im Multi nach unten verändern kann um dafür dann den FSB mit DDR2-533er auf 1066 Mhz hochzu jagen? 8Wäre dann eigentlich eine Extrem Edition)
Fragen über Fragen?
Der Multi wäre dann 14 (2800Mhz) und übertaktet dann über 3725 Mhz bei FSB 1066
Fragen über Fragen?
Ja da hast dur natürlich Recht.
Es ist schon etwas zu früh für solche Ergebnisse.
Ich ziehe es vor den Speicher auf DDR 711 hochzujagen. (Synchron)
Dies geht so einfach im Bios den FSB auf 1066 stellen und so geht die CPU samt dem Ram Takt höher.
Die Ratio bleibt beim Teiler 1:1.33!!
Dies soll die genialste Leistung bieten.
Ich denke die 6xx Reihe wird bestimmt 4.0 Ghz oder noch etwas mehr schaffen.
Grüsse von Andy
Das stimmt nicht ganz. Hier sind die 600er verfügbar, wenn auch nicht ganz günstig. ;)
Montag oder Dienstag kann ich weiter helfen (da kommt mein 640er).
Mfg Schrotti
kommen die nur für socket 775 ?? oder auch S 478 ?
Isildurs Erbe schrieb:
Die kommen nur für S.775! :rolleyes:
schwul .. wieso machen die nicht eigentlich nen 1500 Pin socket der 5 jahre hält === :(
Oder einen Updatesockel! Konnte damals Problemlos aus einem Sockel 423 einen 478 machen!
klar würde das beim 478 einige Features kosten, die der alte 478 einfach nicht kann, aber dafür hätte man dann die Möglichkeit mehr als nur 3,4 Ghz einzubauen.
Entweder Du nimmst den 630 und schraubst den FSB auf 266 Mhz hoch. Mit dem Multi von 15 kommst Du auf 4.0 Ghz.
Alternativ kannst Du einen 650 kaufen und diesen mit dem "Asus Lock Free Bios" mit einem Multi von 14 betrieben. Damit erreichst Du einen höheren FSB und höhere Taktraten, da die CPU's ab 650 aufwärts über ein (noch) besseres Übertaktungspotential verfügen sollten.
Ich werde mich für die 2. Alternative (650) entscheiden.
Ciao Frank
