Asus P5ke Wifi+ Mugen+Retention Kit kann ich den mugen damit so verbauen....
Amiga500
Admiral
Dez. 2005
Hallo ich habe mal ne Frage.
Ich hole mir das Retention Kit für den Mugen und meinen Asus P5k E wifi.
Das Problem ist folgendes ich kann den Lüfter und Kühler nur so am Sockel hängen das der Lüfter nach unten schaut (wie auf den bild zu sehen).
Denn nach Rechts oder Links geht nicht entweder ist mein OCZ Ram im Weg oder der hintere Lüfter.
Also kann ich den Mugen + Lüfter nur so hängen das er nach unten zeigt.
Was ich jetzt gerne wissen möchte ist ob ich die 2 Silberne Klemmen des Retention Kit denn so am Asus p5ke Wifi bauen kann das ich den Mugen so hängen kann das der Lüfter nach unten zeigt ,da es ja die einzige Möglichkeit für mich ist !?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
kann ich das Retention Kit auf meinem Board ohne probleme so verwenden so das ich den Mugen Lüfter nach unten zeigen laßen kann?
ich denke dafür müßen ja die Silberne Halterungen oben und unten am Socke angebracht werden oder? funtioniert das mit den halterungen des retentionkit und dem board das ich meinen mugen weiterhin so rum einbauen kann oder passen die Klemmen nicht ?
Hoffe mir kann das jemand beantworten, wie gesagt den Mugen so einzubauen ist die einzige möglichkeit bei mir
Das sollte m. E. kein Problem sein, da der So. 775 ja symmetrisch ist, die Löcher also quadratisch angeordnet sind, so dass man die beiden Metallschienen entweder oben und unten oder links und rechts vom Sockel einbauen kann. Du musst Dir nur vorher genau überlegen, wie herum der Kühler später aufgesetzt wird, da die Montatge der Klammern sehr fummelig ist, jedenfals wenn man das Stützkreuz auf der MoBo-Rückseite nicht ankleben will ;)
Den Tipp mit dem dt. Scythe-Forum brauche ich Dir nicht mehr zu geben, wie ich eben gesehen habe, da wird man Dir bestimmt auch bald antworten, warte das am besten noch ab, aber es sollte mich schon sehr wundern, wenn es nicht klappen sollte!
LG N.
LG N.
Danke dir, was mir sorgen bereitet hat waren die Kondensatoren, war mir nicht sicher ob die Halterunten über die Kondis verlaufen , in einem anderen Forum sagte man mir das es kein Problem sei.
Ich kann den Lüfter und Mugen entweder nur nach unten oder oben zeigen lassen.
Wenn ich den Lüfter seitlich zeigen lasse ist mir entweder der hintere Case Fan im weg oder aber die Rams mit großen Heats .
Black Friday II
