Asus P5N32-SLI Plus North Bridge Spannung erhöhen?
Sittich01
Aug. 2007
Moin
Habe bei meinen Board die Spannung des North Bridge von 1.35v auf 1.41v erhöt.
Wie weit darf man die Spannung erhöhen und was bring das ??
Moin
Hat keiner einen Raht für mich???
Spannungserhöhungen machen einfach gesagt mehr Takt möglich bzw. höhere Stabilität.
Wenn mans allerdings übertreibt, ist die NB gegrillt.
1,35V ist die niedrigste Einstellung?
Moin
Alles klar!!
Und iwe weit kann man so Ungefähr gehen??
Ich geh mal davon aus, dass 1,35V unteres Ende sind.
Je nach Temperaturen der NB würde ich bis 1,65V gehen, aber auf Dauer nur 1,55.
Kann aber gut sein, dass die NB äußerst heiß wird, dann solltest du über andere Kühlung nachdenken oder die Spannung einfach lassen wie sie ist.
Wenn alles gut läuft und du nicht übertakten willst bringt es ja sowieso nichts.
Moin
Habe ja schon übertacktet wollte aber schauen ob noch mehr raus zu holen ist.
1.35V ist Standard bei dem Board, wollte ja nur so nen Richtwert bekommen da ich die bis jetzt noch nicht an der North Bridge Spannung dran war.
ich würde die spannung nicht mehr erhöhen das ist ja ein Nvidia chipsatz :freak: die werden auch ohne erhöhung extreme heiß wenn du aber erhöhen willst musst du schon einen lüfter an die heatpipe anbringen oder die heatpipe gegen einen anständigen kühler austauschen
Moin
Mit den Temps habe ich keine Probleme da auf das Board 2x25cm Lüfter drauf halten. Die Kühlen ganz gut!!
Ja dann spiel ein bisschen damit herum.
Und zu den Temperaturen, mein ehemaliges Maximus Formula mit X38 knackte auch locker die 80°C das macht denen nicht wirklich was.
Bei vielen MBs ist der Tempsensor garnciht n der Northbridge und zeigt deswegen nicht die eigentliche Temp an, das stiftet auch manchmal Verwirrung, wie das beim P5N32-SLI Plus ist weiß ich allerdings nicht.
Moin
Ich habe im Gehäuse einen Temparaturfühler den setzte ich mal auf den NB.
Mal schauen was der mir so sagen wird.
Moin
So habe mal geschaut!! Temparatur ist bei 55C° bei 1.5V.
